Posts: 749 |
Hallo zusammen.
Die Suche hat leider nichts ergeben, also muss ich mal fragen...
Nu ist es passiert... meine Frau hat leider mit der letzten Wäsche den IR Schlüssel für meinen 350 TD mitgewaschen, anschliessend hat er noch eine Runde im Trockner gedreht.
Tja, jetzt ist er tot. Ich nehme an, nach der Behandlung kommt er auch nicht wieder zurück... :-(
Die Frage ist, was kann ich denn da nehmen? Bei der Bucht gibt es aktuell keine G-Schlüssel, aber einige von anderen Modellen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jede beliebige IR-Fernbedienung nehmen kann (der Schlüssel an sich kann ja ausgetauscht werden). Weiss jemand von euch, worauf ich achten muss?
Und dann wäre da noch die Frage mit dem Anlernen, geht das irgendwie so, oder muss ich zum Sterendock?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 415 |
Wenn die Elektronik im Eimer ist, hilft Dir eBay wenig. Neuer Schlüssel kostet rd 200 EUR bei Mercedes.
Stefan
PS kannst Dir dafür aber auch einen gleich im neuen Design bestellen, falls gewünscht.
Posts: 90 |
Der Gedankengang sollte eigentlich richtig sein. - Schlüssel bei Ebay kaufen http://www.ebay.de/itm/2-Mercedes-S...6087?pt=DE_Autoteile&hash=item4aae945317- Metallteil (eigentlicher Schlüssel) austauschen. Damit kann man manuel aufsperren und die Wegfahrsperre sollte auch im Metall sein. - IR Teil (vom neuen Schlüssel) neu anlernen (IR Teil bedienen und innerhalb von 3 Sekunden Zündschloss auf Stellung 2 drehen). Aber gemacht habe ich es noch nie. Gruß, Hans
Puch G 500 Bj 98 / mein kleiner Stadtflitzer
Posts: 415 |
Kaputte Elektronik ist kaputt. Glaube ich nicht dran, dass man das getauscht bekommt.
Frag mal PIT bei Motor-Talk.de. Er hat meinen Schlüssel durch umloeten in einen neuen reingebaut.
Stefan
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
- Metallteil (eigentlicher Schlüssel) austauschen. Damit kann man manuel aufsperren und die Wegfahrsperre sollte auch im Metall sein. Nö Hans, da ist ne Pille drin die man wechseln kann. Würde das Ding erstmal öffnen und Reinigen (Trocken ist es ja schon...
Posts: 3,182 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,182 Likes: 18 |
Hi, Erfahrung aus W124 1994, IR Fernbedienung tot heisst Wegfahrsperre deaktiviert sich nicht mehr. Nix von wegen Manuell aufsperren und wegfahren. IR und WFS arbeiten da zusammen, wenn IR=zu dann WFS aktiv, manuelles aufsperren deaktiviert die WFS nicht. Kann mir gut vorstellen dass das im G auch so ist. Probier mal. Grüsse Thomas
Posts: 527 |
hallo, hatte das gleiche Problem vor kurzen und im Internet dann gesucht und die selben Antworten bekommen - ich hatte dann schon fast einen neuen Schlüssel bestellt. Ich hatte aber vorher auch die Sache mit dem anlernen gelesen und das einfach mit dem vermeintlich kaputten Schlüssel probiert und siehe da er ging wieder - wie man nen Schlüssel anlernt steht auch im Handbuch. Auf jeden Fall geht mein gewaschener Schlüssel nun seit einiger Zeit wieder so als wär nie was gewesen - ich drück dir die Daumen das das bei dir auch geht.
Posts: 749 |
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten!
Ja, das ist auch im G so, steht auch in der Anleitung, wenn nicht mit der Fernbedienung aufgesperrt wird, startet der Motor nicht, die Stromzufuhr zur Spritpumpe wird abgedreht. Das hatte ich mal an einer Tankstelle. Irgendwie kam ich auf die Fernbedienung als die Türen offen waren und erst 10 Minuten später haben wir das dann raus :-)
Das bedeutet aber andererseits, dass der Schlüsselteil des Schlüssels (hehe) problemlos getauscht werden kann, bleibt nur die Frage, wie ich eine FB anlernen kann, und ob ich jede beliebige nehmen kann... leider finde ich diese Info nicht in der Anleitung. Vielleicht unterscheiden sich an der Stelle die Anleitungen von Puch/MB oder ich bin blind... :-) Ist das denn so mit den 3 sekunden?
Grüess
twicky87
Posts: 527 |
hast du noch kurz zeit ? Ich schau dann gleich wenn ich zu Hause bin
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Klaus, wollte Dir eine PM schicken, Fehler : "klaus300E is over their Private Topic limit". Was ist mit Deiner website www.gwagen.de, immer im Wartungsmodus? Gruß Hans
3 members (MichaWN, user108, 1 unsichtbar),
573
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
