Posts: 503 |
Hi, was für eine Zange benötige ich um diese blöden Dinger zu quetschen: Danke
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Sigi_H
Sigi_H
Posts: 16,049 |
für die vier Teile würde ich den Leatherman nehmen.
Posts: 503 |
für die vier Teile würde ich den Leatherman nehmen. sind zwar ein paar mehr, trotzdem kann ich mich mir der Idee anfreunden wenn ich morgen nix passendes auf der Arbeit finde.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Ganz allgemein: Crimpzange für unisolierte Quetschverbinder
Welche genau kommt u.A. darauf an, wie viele Teile Du quetschen mußt. Für eine Handvoll würde ich auch nicht extra ne Profi-Zange kaufen, wenn Du sie öfter brauchst (oder auch im Auto öfter mal was bastelst), solltest Du ein paar Euros mehr investieren.
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
für die vier Teile würde ich den Leatherman nehmen. Plus einem kleinen Loetklecks.... Wenns ne einmalige Sache ist...
Sigi_H
Sigi_H
Der Unterschied zwischen quetschen und crimpen ist das:
Beim Quetschen wird das runde Röhrchen, in das man die Litze schiebt einfach nur platt gedrückt. Ist nur ausreichend, wenn keine mechanische Belastung (auch keine Vibrationen) auf den Stecker kommt.
Beim Crimpen ist der Kabelanschluss am Stecker ncht als Röhrchen ausgeführt, sondern wie zwei senkrecht stehende Fahnen, zwischen die die Litze gelegt wird. Beim Crimpen werden dies beiden Öhrchen nach unten in die Litz gerollt und krallen sich in der Litze fest. das macht sowohl elektrisch, als auch mechanisch eine feste Verbindung.
Löten bietet sich deshalb nicht an, weil im Fahrzeugbereich häufig (speziell ijn Motornähe) genug Vibrationen da sind, dass die Litze genau an der Stelle, bis zu der das Lot in sie hineingesaugt wurde bricht.
Fazit:
Im Fahrzeug nur crimpen, alles andere ist nur Notbehelf.
Am besten den ganzen billigen Quetschmüll gleich wegwefen.
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
Ciao Markus
Themen44,273
Posts671,951
