Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Eigentlich immer, wie für alles. Nur bringen die neueren Betriebssysteme eigene Treiber mit, so daß das nicht auffällt.
Es muß auch nicht der Treiber für die Tastatur sein, kann auch ein Anderer schuld sein (z.B. Hub)
Posts: 9,676 |
Aber das ist doch bloß eine Mehrfachsteckdose, kein "Gerät". Da hab ich mir selbst zu Windows-Zeiten keinen Kopf drüber gemacht.
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
Wodka im USB Stecker?
Sigi_H
Sigi_H
Da würde ich auch auf Hardware oder Stecker tippen.
Manche USB Kontroller sind recht knapp von der Strombelastbarkeit her dimensioniert.
Der 6-fach USB Hub hat aber schon eine eigene Stromversorgung, oder? Wird die über eine Steckerleiste abgeschaltet, wenn Du den Rechner runtergefahren hattest?
In diesem Fall: Teste mal, ob es geht, wenn der 6-fach Hub immer angeschaltet ist.
Aber das ist doch bloß eine Mehrfachsteckdose, kein "Gerät". Da hab ich mir selbst zu Windows-Zeiten keinen Kopf drüber gemacht. Doch, das ist schon ein Gerät, für das Treiber benötigt werden. Die werden allerdings im Hintergrund installiert, so daß der Benutzer (fast) nichts davon mitbekommt. Du merkst das aber beispielsweise dann, wenn Du ein Gerät, das vorher direkt am Rechner hing, an den Hub klemmst oder umgekehrt: beim ersten Mal rattert die Festplatte, weil im Hintergrund der Treiber installiert/erneuert wird. Manche Geräte müssen auch manuell neu installiert werden (z.B. diverse Drucker). Möglich, daß die Mac-Treiber da etwas anders aufgebaut sind, keine Ahnung. Grundsätzlich tauchen USB-Hubs aber in der Hardwareliste als Solche auf.
Posts: 3,453 |
Solche Probleme gibts unter XP und Win7 (vorher wohl auch schon) immer wieder. Manche Hubs laufen lange unauffällig, andere nicht. Darum gibt es sowas bei uns nicht. Privat nutze ich den Kram auch nicht mehr.
Ausnahme:
a) Ich hab eine Dockingstation für Festplatten 2,5 und 3,5", da sind zusätzlich zwei USB-Anschlüsse dran.
b) Dockingstation/Portreplikator vom Hersteller fürs Notebook.
Die laufen völlig problemlos.
Ansonsten hab ich von Belkin den Netzwerk-USB-Hub. Geht aber nur HDD, Sticks, Leser und son Kram; nicht für Mäuse.
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Wodka im USB Stecker? Meine Tochter hat eine USB Verlängerung (die eingesteckt war) als Lutscher missbraucht. Unmitelbar bevor die Probleme losgingen....
Posts: 8,679 |
Wodka im USB Stecker? Meine Tochter hat eine USB Verlängerung (die eingesteckt war) als Lutscher missbraucht. Unmitelbar bevor die Probleme losgingen.... Kommt deine Tochter an die Wodkaflasche? ...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
[quote=Corvus]Wodka im USB Stecker? Meine Tochter hat eine USB Verlängerung (die eingesteckt war) als Lutscher missbraucht. Unmitelbar bevor die Probleme losgingen.... Kommt deine Tochter an die Wodkaflasche? ... [/quote] würde sie dann noch am USB nuckeln?
Meine Tochter hat eine USB Verlängerung (die eingesteckt war) als Lutscher missbraucht. Unmitelbar bevor die Probleme losgingen.... Ach nee, damit kommst Du jetzt. Möglicherweise hat es dadurch einen Baustein gehimmelt.
654
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
