Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Moin, meine Tachowelle bleibt in letzter Zeit mal öfter in Höhe der 80km/h Markierung hängen und läßt sich dann nur durch klopfen überreden, wieder runter oder höher rauf auf die gefahrene Geschwindigkeit zu gehen. Bevor ich alles auseinandernehme macht das auseinanderbauen überhaupt Sinn? wo müßte mit was geschmiert werden? oder ist es sinnvoller, einen neuen Tacho zu montieren? Daily Bj.91, mit den eckigen Scheinwerfern, normaler Tacho, kein Fahrtenschreiber
Merci Markus
Posts: 929 |
Tachowelle ... ??? Bist Du dir sicher ... ???
Wo klopfst Du? Auf den Tacho selbst?
Ein neuer Orignaltacho macht keinen Sinn, da kaum erhältlich und wenn, dann seeehr teuer. Ich würde eine Umrüstung auf Touratech oder ähnliches aus dem Motorrad- oder Rallyzubehör ausweichen.
Ich habe in letzter Zeit auch ein interessantes Phänomen: sind mehrere Verbraucher (Licht, Scheibenwischer,...) eingeschaltet, fängt der Tacho das spinnen an, obwohl die Lichtmaschine 14.4V liefert: keine Anzeige, maximale Anzeige, keine Anzeige ....
Gruß Michel
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Michel, sorry, ich hab mich da ein bißchen mißverständlich ausgedrückt. Ich meine nicht die Tochowelle wie dein Rundscheinwerfer Daily sie noch haben dürfte, sondern die kleine Welle im Tacho, an der Zeiger hängt, um dann die gefahrene Geschwindigkeit anzuzeigen. Ich klopfe wirklich auf den Tacho, dann geht alles wieder, bis er dann kurze Zeit später wieder festhängt. Und das festhängen nimmt zu. Touratech oder Ralleyzubehör klingt interessant, zumal ich dann den Tacho auf die jeweilige reifengröße einstellen könnte (zwischen 235/85R16 und 255/100R16). Wenn jemand da Infos hat gerne her damit.
gruß Markus
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Markus vielleicht schleift nur der Tachozeiger auf der Anzeigescheibe (wo die km-Teilung drauf ist) oder an der Glasscheibe zerlegen is nicht kompliziert auf der Rückseite sind an den Ecken 4 kleine Schräubchen dann bekommst Du die Frontabdeckung mit dem Glas herunter wenn Du den kompletten Tachoeinsatz heraus nehmen willst sind da nocheinmal 3 Schrauben (ung. 5 cm versenkt) und 4 Kabel auf der Printplatte verschraubt.
mein Tacho ist leider noch immer nicht so weit, dass er wirklich zuverlässig funktioniert :-)
viele Grüsse herbert
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Michel, wieder was gelernt. Ich dachte dein Tacho (rund) hätte noch ne mechanische Tachowelle. Herbert scheint "unseren" ab Bj.91 ja schon aufgemacht zu haben. Ich werd mal nach seinen tipps das Ding aufmachen.
Wenn du den IMO von Touratech bei dir mal adaptiert bekommst hätte ich verschärftes Interesse da dran. Ich find die italienische Elektrik und Elektronik nämlich nicht so toll, zumal ich dafür auch kein Händchen hab.
Gruß von der sonnigen Ostsee Markus
2 members (SonjaT-Rex, user108),
317
Themen44,281
Posts672,128
Mitglieder9,910
