Posts: 4,398 |
die Hinterachse ist ein Ersatzteil, dass Auto hat noch beide. Das Getriebe im Vordergrund ist auch so dabei gewesen ...
An dem Postteil ist bis jetzt noch gar nichts passiert, ich räume nur das Zubehör auf ....
Posts: 4,398 |
wie bekomme ich den am besten einen Achskörper von innen mal so richtig sauber? also da muss Flugrost und alle Arten von Dreck raus ....
Posts: 16,049 |
moin, den ganzen Bauteile mist der da drinnen ist rausnehmen, grob mit Diesel oder Heizöl oder Kaltreiniger durchspülen und dann mal mit einer Galvanik Firma reden, das die das mal durch die ersten Bäder vom verzinken ziehen und dann Phosphatieren. Aber vorher fragen und erzählen was du vor hast. Alternative wäre entrosten mit ... Strom gute N8, uwe
Posts: 4,398 |
Hi Uwe, ja das mit dem Strom habe ich auch immer im Hinterkopf, aber das Ding muss ja nur einmal richtig durchgespült werden . In den losen Dreck will ich kein Differential einbauen und ich würde es halt auch gerne zuhause machen.
Posts: 29 |
Ich werde heute Nachmittag mal den Dampfstrahler dafuer ausprobieren und dann berichten. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert.
Posts: 4,398 |
ich würde die ja gerne ordentlich mit was spülen was auch den rost mit "wegschwemmt" ... aber ich habe ja nicht mal ein gefäss wo so eine achse rein passt ..... und badewanne ist ganz schlecht (meine frau ist erst wieder ende februar 4 tage auf messe, solange will ich nicht warten).
Posts: 29 |
Alsooooo... Hochdruckreiniger mit kaltem Wasser holt nicht mal das ganze Oel raus. Bei meiner Achse ist aber auch kein Rost drin, sondern nur Kruemel und feinste Metallikspaene des zermahlenden Diffs. Ich werde jetzt mit bremsenreiniger nachwaschen. Gluecklicherweise habe ich absolut null Rost in der Achse.
Posts: 4,398 |
mal ein bisschen an der Optik gefeilt ach so: ich suche noch immer eine Heckklappe
Posts: 146 |
So als Truck-Cab ist Dein Postlaster doch schon viel cooler als mit HT...
Carsten
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ach so: ich suche noch immer eine Heckklappe Der Corvus hat eine zu verkaufen.
2 members (Matti, DaPo),
468
Themen44,273
Posts671,951
