Seite 7 von 7 1 2 3 4 5 6 7
g-andreas #466110 21/09/2011 20:46
Hallo Andreas,
hinteren Deckel abschrauben und Einstellschraube für die Fördermenge eine viertel bis halbe Umdrehung rausdrehen. Welche Schraube? : von hinten gesehen unten links.
Gruß Johannes
g-andreas #466140 22/09/2011 05:26
Hallo!
ist das das dann diese Schraube("start quantity cutout")?
Alex
aettl #466234 22/09/2011 15:57
Hallo Leute,
Schönes Bild. Aber jetezt??? Soviele Mögklichkeiten um den EP
mal richtig zu entregeln. Wer weiss Bescheid??
Power to the people.
Danke
aettl #466238 22/09/2011 16:40
chronischer Bildeinsteller
Original geschrieben von aettl
Hallo!
Alex
mfg Dominique
g-andreas #466241 22/09/2011 16:58
las das EInstellen der Pumpe bei Rüdiger die Pumpe machen, der weiß wenigstens was er tut.
Wenn Du magst kannst Du sie auch gleich auf die größeren Förderkolben umbauen lassen, zu dem Thema einfach mal TomNick fragen.
Oelmotor #466770 25/09/2011 18:11
Ist dieselkontor.de eine gute Adresse um Nozzles zu kaufen oder...? Was sind eure Erfahrungen?
Welche Nozzle soll Ich wahlen fuer den OM617a?
Grusse G-Andreas
g-andreas #467085 27/09/2011 16:03
Welche Nozzles soll Ich wahlen fuer den OM617a???
Grusse G-Andreas
g-andreas #467160 27/09/2011 20:16
Nimm die die ab Werk verbaut wurden udn kaufe Dir ordentliche.
Oelmotor #470328 18/10/2011 17:27
Hallo Leute,
Diese Woche Steuerkette getauscht, hätte eine Verlängerung von etwa 3m..
das war nich so besonderes oder. Kiste läuft auch nicht anders.
Die Kiste läuft jeder 1000km etwas besser topspeed jetzt 137km laut GPS.
Laut Werkstatt Handbuch sollwa mann mit 125 ps auch nicht schneller fähren können
in combination mit 5.33 und 255/85/16 reifen mit 0,8 5-gang.
Wer weiss?
Grusse aus Holland,
G-andreas
GEMANN
GEMANN
N46 11.259 E7 10.822
17,762,010 Hertha`s Pinte
7,446,445 Pier 18
3,516,421 Auf`m Keller
3,366,253 Musik-Empfehlungen
2,530,362 Neue Kfz-Steuer
2,351,947 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, WoMoG, 2 unsichtbar), 422 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,964
