Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Für meinen G, Baujahr 1991, suche ich eine neue Batterie. Ich habe nun erfahren, dass die von mir favorisierte AGM-Batterie für diesen G ungeeignet sei, da die damalig verbaute Lichtmaschinen- und Reglertechnik mit der modernen AGM-Technik nicht kompatibel ist. Stimmt das? Kann ich mit meinem IUOU-Ladegerät eine AGM-Batterie aufladen? Danke für die Antworten! Gruß Wolfgang Hallo Wolfgang also meinen OM 603 habe ich mit Standheizung, 150 A Generator und einer 95 Ah AGM immer bestens gestartet bekommen und geladen bekommen, da war das Starten auch nach einer Stunde Standheizungsbetrieb kein Thema. Gruß Thomas
Posts: 26 |
Also, Ich habe da schon einmal etwas unter Gel-Batterie geschrieben. Mein W463331 hat natürlich dieses Batteriefach, wo nur der Energiespender vom Sternenhändler reinpasst......Denkt man ersteinmal! AGM-Batterie von Johnson Controls Inc. Lageunabhängiger Einbau möglich! Also 1125A Startstrom bei 0°C fand ich gut und ließ dafür einen passenden Halter bauen. Beim SL, A8, Cayenne, Bentley Continental sind auch AGM`s von Johnson Control als Erstausrüstung verbaut. Diese AGM-Lösung von Energiespeicher ist die Beste. Kann ich immer nur zu raten Wen es interessiert, dem kann ich gerne die *.pdf-Dokumentation über die Batterie zur Verfügung stellen. Sucht jemand einen passenden Halter, der bei dieser Aktion beteiligte Metallbauer kann vielleicht noch eine weiteren Auflage des Halters aus Alu auflegen. Soweit. Wo ein G ist, da gibt es immer eine Lösung, manchmal allerdings erst, wenn man von der anderen Seite schaut ;-)
665
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
