Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
hab ich bei meinen toyos auch gedacht, als sie neu drauf kamen. die sind ja um welten leiser als die bfg, dachte ich seinerzeit. heute hat sich das relativiert.
Posts: 929 |
@Matti
Es funktioniert auch mit Felgenschutzlippe. Die Reifen müssen allerdings genau zentriert werden (viel Fett hilft), mit der Zeit drückt sich die Lippe schön rund ums Felgenhorn.
Ich fahre jetzt seit ca. 5tkm BFG ATs mit Lippe auf der VA auf der 6.5er Felge mit Schlauch und habe keine Probleme gehabt.
Gruß Michel
Posts: 1,350 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,350 Likes: 10 |
Aha, danke Michel!
Man lernt nie aus. Wenn man's probiert... Das sind dann die alten BFGs, oder? Warum hast Du Schläuche verwendet? 6,5er Felgen sollten doch schlauchlos gehen. Konnten die Räder gewuchtet werden?
Gruß: Matti
Maschtuff
Maschtuff
Aha, danke Michel!
Gruß: Matti Es gibt die 6,5 in zwei Ausfuehrungen: einmal tubeless und einmal tubetyp!!
Posts: 5,555 Likes: 62
Posts: 5,555 Likes: 62 |
Felgenschutzlippe: Ein Freund hat sie seinerzeit, als es die BFG-MT's nur noch mit "Lippe" gab, kurzerhand abgeschnitten.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ok, Roger!
Jetzt hab' ich's endlich begriffen: 6.50H-16SDC TT = Tube Type 6.50H-16SDC TL = Tubeless
Danke Matti
Posts: 929 |
@Matti
Ob's die ganz neuen sind weiß ich leider nicht, haben aber definitiv eine Lippe.
Auswuchten - naja, waren schon 300g pro Achse notwendig. Das lag aber auch daran, daß die Reifen einen Sägezahn hatten. Weiß nicht, was der Vorbesitzer (ein Landyfahrer ...) damit angestellt hat. Aber da ich eh die Laufrichtung umgekehrt habe (der Landyfahrer hatte die weiße Schrift nach aussen ...), war auch dies nach 1000km Autobahn und Geholper zwischen 85 und 96km/h letztendlich in Hirtshals an der Fähre behoben ... ;-)
Gruß Michel
Posts: 929 |
Felgenschutzlippe: Ein Freund hat sie seinerzeit, als es die BFG-MT's nur noch mit "Lippe" gab, kurzerhand abgeschnitten. fireandice hatte die Lippe an den Coopers (oder waren's BFG MT ?) seinerzeit auch "abgedremelt".
Gruß Michel
Hihi...
War bestimmt ne Geduldsarbeit! Mein Freund hat sich dafür nen Rubber Cut Reifennachschneidegerät ausgeliehen.
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Reifensuchende,
ich habe 5 Cooper S/T 255/R16; Baujahr 2006 zwischen 12 und 15mm Profiltiefe, ca. 15 000km auf Bremach gefahren. Abholung bei Ulm - 400.- Euro
Gruß Manfred
5 members (user108, Matti, Mike463, 2 unsichtbar),
333
Themen44,281
Posts672,122
Mitglieder9,910
