Posts: 395 |
Hi, hat jmd. bei der Spannrolle des 300 TDI schon mal das Lager gewechselt. Ist dies machbar. Falls ja, welche nimmt man da? Finde es übertrieben den ganzen Spanner zu wechseln, blos weil die Lager hin sind.
GRüße Trollbaer
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Bei mir war die gefederte Lagerung des Rollenarms ausgearbeitet,da konnte das Lager auch nix für.
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
Hi, hat jmd. bei der Spannrolle des 300 TDI schon mal das Lager gewechselt. Ist dies machbar. GRüße Trollbaer Wird überbewertet! Bei unserem läst sich die Rolle schon seit 60tkm 3mm hinundher schieben, und wird nicht schlimmer.
Ciao Markus
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bei mir wars wie bei caruso,
der arm hat die rolle schief auf den riemen gedrückt, dauerquietschen war das ergebnis.
neuer spanner, quietschen weg.
wenns nur die rollenlager sind, das ist schnell gemacht.
Posts: 395 |
ja das dauerquietschen kenne ich auch, bei mit est es allerdings ein rollendes Knarzen, wie bei kaputten Rollen von Inlinern.
ThanX to Selbermacher, ich probiere mal einfach ein paar neue Lager aus und wenns hilft war´s billig, wenn nicht, dann gobs halt für nen hunni eine neue Spannrolle.
Hat die Schraube eigenlich ein "Linksgewinde"?
Posts: 37 |
Ja, die Achse/Schraube der Spannrolle hat ein Linksgewinde.
Posts: 395 |
Sicher ? sind die nicht ein bisschen groß?
Posts: 395 |
Na toll,
jetzt bekomme ich das Lager nicht raus, weil ich den Sprengring an der Rolle nicht runterbekomme.
Jemand eine Idee ( oder wenigstens ein "ich hatte es mal geschafft")
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
direkt neben den ring eine kleine bohrung setzen und dann den ring raushebeln.
Themen44,273
Posts671,971
