Posts: 2,252 |
Ich mach mich ja nicht bange, was Geräusche beim Defi betrifft, aber bei einem FZG mit 4000km Laufleistung erwarte ich erstmal nichts grösseres !
Zum Thema: Fzg: TD 4 110er
Wenn ich auf eine Ampel zufahre, im 3 oder 4 Gang und bremse, evtl. runterschalte und eine kurze Zeit mit getretener Kupplung fahre, dann tritt ein schlagendes Geräusch aus dem Antriebsstrang auf. Hört sich genauso an, wie wenn man die Kardanwelle von Hand von Anschlag zu Anschlag beweget. Frequenz ungefähr 2 x sec.
Tritt nicht immer auf, aber manchmal, wenn situationsbedingt mit getretener Kupplung gebremmst werden muss,... Normalerweise nutze ich bevorzugt die Motorbremse.
Ideen, bevor ich zum Freundlichen fahre ?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Die Beläge in den vorderen Sätteln haben soviel Spiel, dass dort extra Federklammern angebracht sind,um sie in den Sitz zu drücken. Wenn die Federn weg sind oder nicht richtig angebracht, kommt es bei fast jeder Bremsung zu einem Schlag. Ich brauch die auch aber 60€ für ein Satz gebogenen Draht ist mir noch zu teuer.
Posts: 8,724 |
Handbremse zu eng eingestellt?
Posts: 8,679 |
Handbremse zu eng fühlt sich an, wie kurze Bodenwellen. Hinterachse ohne diese Federchen machen Geräusche, fahre ich gerade... Klonk würde ich zum Freundlichen bringen, weil nach 2 Jahren, und die gehen schnell um, ist es DEIN Problem.
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Handbremse zu eng eingestellt? japp
Hinterachse ohne diese Federchen machen Geräusche, fahre ich gerade... Ne,Hubert,die gibts nur beim TD4 an der Vorderachse und sind zusätzlich zu denen,zwischen den Belägen verbaut.
Posts: 2,252 |
MMHHHHH Handbremse, die hat noch ein anderes Phänomen. Da geht manchmal beim lösen die Warnlampe nicht aus. Erst wenn man die bremse nochmal anzieht und wieder löst, wird´s Lämple dunkel,... Bei den Bremsen werde ich erstmal noch etwas abwarten, die sind ja noch nicht mal ordentlich eingefahren. Wenns diese Federn sein sollten, dann ist es ja eine kleinere Aktion. Komisch auch, sobald man einen Beitrag schreibt, ist das Problem verschwunden,.....bis jetzt. Vorführeffekt = Foreneffekt ?? !!
Posts: 42 |
Hebel nur runterdrücken und gut ist? Bei mir war der Hand-Bremshebel-Kontaktschalter nicht richtig fest, oder ein Wackler im Steckkontakt.
Posts: 2,425 |
Ist das nur ein Geräusch oder spürst Du ein deutliches Ruckeln, nur beim Rollen ohne Last ?? Zieh mal die Handbremse ganz leicht wenn es auftritt...
Hatte ich auch, vor 15 Jahren an meinem alten 110er....
Wenn es die HB ist, dann kommt es wieder.
Posts: 2,252 |
Ja, Geräusch ist schon auch ein spürbares Ruckeln. Aber wie gesagt, bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Ich mach heute mal ne spezifische Testrunde und probier mal alle Lösungsansätze durch. Werd dann berichten.
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
