Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
Hallo zusammen, nachdem ich unseren Daily 40-10 auf 255/100R16 mit 6.5er original IVECO Sprengringfelgen gestellt habe, stand für den TÜV unter anderem die Tachoanpassung an (an einem normalen Tacho, kein Tachograph). Dazu hatte ich bereits einen digitalen Signalwandler verbaut, der auch anstandslos funktioniert. Dann bin ich gestern beim Stöbern in einem französischen IVECO Leitfaden "Manuel Electricité" auf einen Adaptateur Tachymetrique gestoßen und dachte mir das Teil kenne ich - sitzt oberhalb vom Sicherungskasten. Also das Ding ausgebaut und aufgeschraubt. Und tatsächlich gibt es Dippschalter und ein Einstellschräubchen. Bei einer Probefahrt alle D-Schalter auf off und ein wenig am Schräubchen gedreht >> der Tacho (die Geschwindigkeitsanzeige) stimmt, lässt sich beliebig justieren. Eine ET Nummer habe ich auf dem Teil nicht gefunden, auf dem Kunststoffgehäuse könnte mal ein Aufkleber gewesen sein. Wenn also jemand auch den Tacho anpassen musss/will, schaut mal nach, ob Ihr auch so ein Teil findet. Bisher glaube ich, war das Teil im Forum unbekannt!? (Beim Tachographen sind die Dippschalter wohl direkt an dessen Gehäuse.)
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Jürgen, leider finde ich bei meinem 2,5td kein solches Kästchen für die Tachoanpassung. In den alten 4x4 Dailys mit den runden Instrumenten konnte man die Reifengröße auch auf der Rückseite des Tacho´s verstellen und anpassen. Bei meinem 91iger leider nicht. Deshalb mein Interesse an deinem digitalen Signalwandler. Ist der irgendwo käuflich zu erwerben? Ich müßte auch die Reifengröße von 235/85-255/100R16 abdecken.
Grüße von der Küste Markus
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Jürgen ich hab das Teil gefunden: nur bin ich nicht ganz sicher ob es wirklich das richtige ist bei meinem 4x4 lag das einfach im Kabelgewwirr drinnen :-) wofür wird das Dicke Relais drauf gebraucht??? ein Einstellregler ist drauf Dip-Schalter gibt es keine und Bauteile sind auch viel weniger drauf vielleicht ist das eine "Sparversion" aber dafür hab ich eine Artikelnummer. aber ich weiß nicht mehr wie das Teil angeschlossen wird. hast Du da vielleicht so was wie einen Schaltplan oder welcher Pin welche Kabelnummer führt. viele Grüsse herbert
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
das dürfte es nicht sein, davon gab's mal 'n Bild hier eingestellt, wenn ich ich nicht täusche - und irgendjemand (Jürgen?) wußte, was das war.
lt. ET-Katalog: 037 4831148 01 SCHALTER
ist aber entfallen Alt TN Qt Sosti Datum Qt Neu TN Benennung Sosti 4831148 F 2001/11
@ Markus - habe Dir ne PN geschrieben
Hallo Herbert
das Gehäuse gleicht meinem schon, das ist schwarz und hat einen Deckel in der Fläche zum Einstellen der Dippschalter. Ich schau morgen bei Tageslicht mal nach der Steckerbelegung, im Schaltplan sehe ich dazu nix.
ps : die ET Nr von Deinem ergibt im ICC einen "Schalter", auf der Bildtafel "Instrumententafel" und zeigt ein ähnliches Kästchen.
edit: das Teil hat die IVECO ET 98418150 (Adapter) kostet 2018 ca 480,-€
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hi Jürgen,
diese Box hängt - soweit ich mich erinnere - bei mir rechts neben dem Sicherungskasten an der Wand zur Lenksäule - sieht innen genauso aus wie die Box von Herbert. (Tue mich grad schwer mit nachgucken, mein Bein)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
@Herbert heißt die Bezeichnung des IC darauf TAA 765 A? Das wäre ein normaler Operationsverstärker http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45792/SIEMENS/TAA765A.htmlund irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wie der eine Impulsumsetzung machen sollte. Dazu braucht's m. A. nach irgendwelche Logic-Bausteine.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Schade ich glaub fast Bernhard hat recht "lt. ET-Katalog: 037 4831148 01 SCHALTER" das würd auch das Fette Relais am Print erklären.
nur was schaltet es und wie (für einfach Aus/Ein sind dann doch wieder zu viel Bauteile drauf)
viele grüsse herbert
Hallo Bernhard,
gute Besserung für Dein Bein!
wieso hast Du das Teil auseinander getüdelt, war die eventuelle Funktion klar? Wenns wieder geht probiere mal, ob sich was an der Tachoanzeige was tut, wenn Du an dem Schräubchen drehst. Und Du kannst ja mal die Belegung an dem Stecker checken.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Bernhard, hallo Jürgen da ist ja noch einiges gekommen inzwischen das mit dem Operationsverstärker wird stimmen
nur wofür ist das Teil gut??? is nicht dringend - tät mich nur interessieren ich verwend das Teil ja nicht zur Zeit wenigstens
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
511
Themen44,273
Posts671,955
