Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Auf die Idee hätt ich aber auch selber kommen können, trotzdem Danke Daniel.
Mf-Clemens
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Für was sind den die zwei Sensoren/Schalter gut? Der linke dürfte ein Unterdruckschallter sein, aber für was? Mf-G Clemens
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hm, lt. EpC ist der Thermoschalter (schaltet bei 100°C ein) links und rechts eine Verschlußschraube.
Ich vermute mal (weil noch nix gefunden) wieder was von der Abgasrückführung oder Automatikgetriebesteuerung.
Gruß René
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Links wird der Unterdruckschalter für die AGR sein, damit die erst ab einer gewissen Temperatur betätigt wird.
Mf-G Clemens
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Bei meinem Motor handelt es sich um ein Tauschaggregat; kann man anhand der Aggregatenummer herausfinden wann der Motor getauscht worden ist und vl auch noch auf die Fgst-Nr des Autos? Mf-G Clemens
Schreib mal die Nummern alle vom Schild ab, Dein Foto ist etwas überbelichtet- zumindest kommt es auf meinem Bildschirm so raus.
Gruß René
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Nach einer Zwangspause, hab ich heute den Motor wieder besuchen dürfen;) Wollte nur nochmal sicher stellen, dass ich mein Foto auch richtig dechiffriert hab. Teil-Nr: 617010390280 BM: 617951 Aggr-Nr:724593
Würd mich gern im EPC durch meinen Motor wühlen, doch irgendwie schaff ichs nicht, nur in den Motor einzusteigen. Wenn Mercedes nur einen Motor verkauft, müssen sie beim Ersatzteilverkauf auch ohne Fgst-Nr einsteigen können.
Mf-G Clemens
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Clemens, die ET-Nummer stimmt nicht, das sollte 617... sein Dann wäre es ein AT-Motor in der ersten Ausführung. Im EPC ist das doch ganz einfach: 617951 eingeben, und fertig. Wenn es mehrere Ausführungen von einem bestimmten Ersatzteil gibt, mußt Du die einfach anhand der Fußnoten mit der Motorendnummer (724593) abgleichen.
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Abend, Zum Thema LLK: reicht ein solcher LLK oder sollte man besser eine Nummer größer nehmen? Und wie groß sollte dann der Wasserkühler sein? Eine Umwälzpumpe von einen Standheizung bringt dann hoffentlich den nötigen Volumenstrom. Ich denke ich bin hier nicht der erste, der seinem OM617A eine wassergekühlten LLK verpasst. Erfahrungswerte sind gern gesehen. Mf-G Clemens
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Clemens
zum Thema wassergekühlte LLK verweise ich sehr gerne auf meine Diplomarbeit, di ebei Hans auf der HP zu finden ist.
Gruß Thomas
Themen44,273
Posts671,969
