exmil
exmil
Hallo Leute Ich habe probleme mit dem gebläse. Er last sich nicht mehr aus schalten und regiert nicht mehr auf die verdrehung von den schalter. Hat jemand erfahrung damit? Grusse Fred
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Hallo Fred, das Gebläse läuft aber nur bei eingeschalteter Zündung, oder? Es gab mal einen Faden (mit Schaltplan) dazu, wobei es bei Dir dann nicht die Umluft zu sein scheint, da es nicht auf den Schalter reagiert. Schalter defekt - hat anscheinend Dauermasse ?
exmil
exmil
Hallo Jürgen Das Gebläse Läuft nur bei eingeschalteter Zündung. Aber nach den kaltstart von den motor reagiert das gebläse zuerst mit einen niedrigen drehzahl und danach erhoht das drehzahl. Werde morgen zuerst nach den schalter von den umluft suchen und mahl sehen ob da etwas falsch ist. Grusse Fred
exmil
exmil
Kann man uberhaubt das gebläse mit dem dreh schalter ausschalten? In der mitte von den umlufthebel steht auch stop und damit kan ich das gebläse ausschalten. Ist das normal und hat jeder daily zwei schalter fur das gebläse? Wer hat ein antwort? Grusse Fred
wenn Umluft eingeschaltet ist, läuft das Gebläse auch wenn der Drehschalter vom Gebläse auf Null steht - allerdings eher langsam. Wenn der mittlere Schieberegler links von stop steht, läuft das Gebläse so wie mit dem Drehschalter eingestellt, man kann es dann auch mit dem Drehschalter ausschalten.
exmil
exmil
Ich bin gestern bei dem iveco werkstatt gewesen und habe nach einen neuen drehschalter gefragt. Den kan man nur komplet kaufen zusammen mit den schieberegler. € 225.- ohne mwst. Werde da einen anderen lösung suchen. Grusse Fred
Posts: 1,343 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,343 Likes: 10 |
Hi! Ich hätte da auch eine Gebläsefrage. In meinem Motorraum befindet sich eine Standheizung: Sie läuft und brennt und macht irgendwas warm, wahrscheinlich ja wohl das Kühlwasser des Motors. Nun kommt aber von der schönen Wärme nichts bzw. kaum etwas im Innenraum an, wenn das Gebläse nicht läuft. Das kann ich aber nur einschalten, wenn die Zündung an ist. Sollte die Standheizung das Gebläse nicht von sich aus einschalten? Oder wo ist mein Denkfehler? Gruß und Dank Matti
Posts: 64 |
Hallo Matti
Ich kenne jemand der so etwas ähnliches bei seinem Mercedes hat, bei ihm dient es lediglich zur Motorvorwärmung ohne Heizwirkung für denn Innenraum, bei dir vielleicht auch so?!!
Guss Mark!
Hi!
Ich hätte da auch eine Gebläsefrage. In meinem Motorraum befindet sich eine Standheizung: ist wohl eine Eberspächer Hydronic . Sollte die Standheizung das Gebläse nicht von sich aus einschalten? Ja im Normalfall schaltet die Steuerung der Hydronic das Gebläse ein, das heißt es wird mit Spannung versorgt. Der Geläseschalter MUSS aber auf 1, 2, oder ... (nicht auf NULL) stehen. Unabhängig davon, kommt es auch darauf an wie die Heizung in den Wasserkreislauf eingebunden ist, es gibt ggf ein Mehrwegeventil, das den Motor-Kühlkreislauf abklemmt, solange der Motor nicht läuft.
Themen44,273
Posts671,951
