Posts: 25 |
Hallo!
Welche Reifengrößen passen auf die Original 16 Zoll Mercedes G Stahlfelgen? Dachte so an 265/75 R16 oder 31X11.50 R16? Wenn beides nicht geht was würdet Ihr vorschlagen? sollte Halt etwas Größer sein als die Standart!
MFG Moritz
Posts: 312 |
Es gibt eine 5,5 und eine 6" breite originale Stahlfelge. Es gibt beim G breite und schmale Achsen und weil legal nur von den Kotflügel(verbreiterunge)n abgedeckte Reifen gefahren werden dürfen auch verschiedene Kotflügelverbreiterungen. Die größte und breiteste von Mercedes ab Werk freigegebene Dimension für die 6x16" Stahlfelge ist 235/85R16.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Nicht erlaubt in deutsland aber in holland kein probleem 255/85R16 auf 5,5 Wahr aber montiert auf ein deutsches fahrzeug was in die niederlanden importiert wurde und von der RDW fur gut befunden wurde. mfg Dominique
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo, 235/85R16 auf 5,5J16 ist schon grenzwertig. Aber machbar. Ebenso 255/85R16 auf 6J16. Aber 255/85R16 auf 5,5J16? solange es geradeaus geht, OK...
Posts: 814 |
" Aber 255/85R16 auf 5,5J16? solange es geradeaus geht, OK... smile "
Auf einen artgerecht bewegter 300GD lang (OM617) mit umwerfende 88ps ist ja kein SUV. Und wurde auch in der kurve reifenschonend bewegt. Jetzt hat er 6j16
Die frage wahr ja was past keine angabe op wald<>autobahn 72ps <> 200ps mfg Dominique
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
305/70R16 auf ner 7x16 ist auch interessant, hat aber tadellos funktioniert.... Sogar getuevt an meinem G....
Posts: 483 |
Hi, @dominique:
hört sich gut an;)
war das ohne verbreiterung-gibts ein Bild?
welche Achsübersetzung?
4-Gang?
Freigang im Radhaus i.O.?
Fahrleistung deutlich schlechter als 238/85?
Fragen über Fragen....
Gruss haro
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
hatte einige Jahre auf einer 5,5 Felge 255/85 - 16 und bin damit mehrmals in Nordafrika gewesen hatte keine probleme damit.
Waren auf einnem Iveco Turbodaily Allrad drauf.
Gruß Ingo
Posts: 312 |
Irgendwie wird man jeden 16" Reifen auf eine 16" Felge draufbekommen. Blöd wirds halt nur, wenn dann z.B. nach einem Unfall nachgeschaut wird, ob denn das auch erlaubt ist und wer dafür die Verantwortung bzw. Haftung übernimmt. BFG gibt für den 255/85R16 Felgenbreiten von 6,5-8" als zulässig an. Mercedes hat den 255/85er für den G überhaupt nicht frei gegeben, d.h. beide weigern sich die Verantwortung dafür zu übernhemen.
Da hilft nur mehr eins: ein TÜVler/Sachverständiger mit großem Herz, viel Gottvertrauen und keiner Scheu vor jedem Risiko.
Posts: 509 |
TÜV ist das eine, technischer (Un)Sinn was Anderes... Aber, jede Jeck iss anners
So sieht's aus
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
