Seite 2 von 2 1 2
P
P
Oder man fertigtsich verbreiterte Felgen an. whistle2 geht ja auch. ich bekommen demnächst sechs Stück für mein Spielzeug... 91/2 J 16
chronischer Bildeinsteller
Hallo Haro
4 ganggetriebe, 4,9 achse und keine verbreitung. Freigang im Radhaus ist inordnung nur bei extrem rangieren wurde die VA reaktionarme poliert.
Fahrleistung deutlich schlechter als 238/85?
habe nur 255 gefahren aber ich wurde sagen: Deutlich schlechter. da 4,9 achse und nur 88 renn ps. Er hatte eine nase fur jede steigung auch wenn es nur 0.001% wahr ;-)
Die hersteller mussen grade stehn fur jede depp der mit vollgas und zu hohe geschwindigkeit in die kurve geht.
Visuel sieht es nicht "gekniffen" aus.
Wenn leistung achsubersehtzung und 6.5J oder 7J stimmt dann ist meine meinung Der Reifen fur denn G ....erpast. nicht zu plat und breit
mfg Dominique
Original geschrieben von Dominique
" Aber 255/85R16 auf 5,5J16? solange es geradeaus geht, OK... smile "
Auf einen artgerecht bewegter 300GD lang (OM617) mit umwerfende 88ps ist ja kein SUV. Und wurde auch in der kurve reifenschonend bewegt. Jetzt hat er 6j16
Die frage wahr ja was past keine angabe op wald<>autobahn 72ps <> 200ps
mfg Dominique
Tja, und wenn Du dann artgerecht ins Gelände fährst, und mit abgesenktem Luftdruck im Sand ne Kurve fährst, fliegt der Reifen dennoch früher von der Felge als bei einer breiteren Felge. smile
Original geschrieben von Ingo 1
hatte einige Jahre auf einer 5,5 Felge 255/85 - 16 und bin damit mehrmals in Nordafrika gewesen hatte keine probleme damit.
Waren auf einnem Iveco Turbodaily Allrad drauf.
Welche Felgenform? Soweit ich weiß, hat der Iveco ein höheres Felgenhorn.
beer
mfg Dominique
Scheffinschinör
Scheffinschinör
*Mercedes hat den 255/85er für den G überhaupt nicht frei gegeben, d.h. beide weigern sich die Verantwortung dafür zu übernhemen.*
schau Dir mal die Listen von Mercedes an, ich hbe fuer 463er und 460er in der Hand gehat, auf beiden Listen war kein Reifendurchmesser ueber den von 235/85R16 respektive 265/75 R16. Auch 285/75 R16 sind von Mercedes nicht sichtbar gewesen...
Hat also einfach damit zu tun, dass 82 cm Durchmesser fuer Mercedes die Obergrenze ihrer werksmaessigen Tachoanlage sind... Wirds groesser musste anpassen....
D
D
fahre nach 285 80 16 wegen Lieferbarkeut: 255 100 r16 auf 6j16 Stahl. passt, wackelt und hat Luft.
I
Gegen Avatar geimpft
I
das passte schon beim Iveco
@dapo
sind tatsächlich andere Felgen 5.50 - 16 SDC Sprengringfelgen
Ingo
@DerRolf
Bilder ?
Gruss haro
8,25R16 gibt/gab es als Werksausstattung bei einigen wenigen Modellen, die sind nicht viel anders als 255/85R16...
@dapo
Bei Sprengringfelgen ist das auch kin Problem. Die haben nämlich ein deutlich höheres Felgenhorn, wo der Reifen nicht runter springen kann (deshalb sind die felgen ja auch geteilt, um überhaupt Reifen (de-)montieren zu können. smile
Seite 2 von 2 1 2
Achim
Achim
Gelsenkirchen
17,770,231 Hertha`s Pinte
7,448,035 Pier 18
3,517,323 Auf`m Keller
3,367,790 Musik-Empfehlungen
2,530,965 Neue Kfz-Steuer
2,354,047 Alte Möhren ...
0 members (), 427 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
