Posts: 4,398 |
hat eigentlich jemand ein vernünftiges Rover-Hinterachsgehäuse über ....
Posts: 4,398 |
unglaublich eigentlich, aber solche verschraubung kann man, wenn erstmal der rost weg ist damit die schlüssel raufgehen, einfach von hand aufdrehen. wenn die mutter runter ist, einfach die schraube zur seite rausziehen.... am td5 sah das bei mir immer alles viel besser aus, aber drehen konnte man da gar nichts. was muss man denn da reinschmieren das die schraube auch nach durchrostung des achsgehäuses noch einfach so aus der metallhülse der buchse raus geht ?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Molykot Kupferpaste ...
Hast du nicht mal geschrieben an dem Wagen wäre alles tacko? Was treibst du denn da?
Posts: 4,398 |
also keine wundermittel, ich muss nur mal den hersteller der kupferpaste wechseln .... damit kann ich dann ja leben (dachte schon ich mache seit jahren etwas grundsätzlich falsches) tacko habe ich nie so ganz behauptet, aber für 2500,- echte sahne hinterachse hat leider nen loch in der längslenkeraufnahme... und noch habe ich x jahre zeit, also so gut aufbauen wie es sinn macht. muss ja nicht morgen damit zu arbeit fahren.
Posts: 4,398 |
wie oft wechselt ihr die dinger eigentlich
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
und ich mußte meine erneuern - die sahen dagegen noch wie neu aus ....
G-aby 463.204
Posts: 4,398 |
neue Hinterachse ganz neue Hinterachse und eine neue Feder muss man ja nicht gleich wegwerfen wegen nem bischen Rost
Posts: 16,049 |
na, ein Glück das der Rest vom Landy so gut wie neu ist ... wenn ich mir die Teile so ansehe musst du dich beeilen das du schnell genug beim austauschen der Komponenten bist damit du im Mittel ( Querschnitt ) dann ein Fahrzeug hast was dir der TÜV für 2 Jahre zulässt gute N8, uwe
Posts: 395 |
Was ist (oder war) denn das für ein (gammel)-Teil? Hat meiner das auch? wie oft wechselt ihr die dinger eigentlich
Posts: 4,398 |
2 members (2 unsichtbar),
478
Themen44,273
Posts671,951
