Posts: 2,252 |
Habe just auf "weisse" Blinker umgerüstet. Sieht gut aus und ist meiner Meinung nach auch besser zu sehen als die old school Variante. Bei der Montage fiel mir auf, das die Birnchen einen asymetrischen Sockel haben. Die seitlichen Zapfen sind leicht versetzt zueinander. Somit können keine anderen Birnchen eingesetzt werden, bzw, der originale Halter passt nicht auf die klaren Gläser. Ist das immer so, oder gibt es auch orange Birnchen mit der normalen "geraden" Zapfenform? Habe bei meiner Recherche nichts gefunden ausser LED . Taugen die was ? Kleiner Tipp am Rande: Die seitlichen Kotflügelblinker Defender ab TD5 lassen sich sehr elegant mit einem schlanken Küchenmesser, am besten einem mit abgebrochener oder stumpfer Spitze rausbekommen. Einfach von der Frontseite vorsichtig zwischen Lack und Blinkergehäuse reinschieben und den Schnappmechanismus zusammendrücken dann nach aussen abhebeln. Wenn man die Austauschblinker ansieht, erschliesst sich die Funktion. Ich habe nämlich einige Beiträge gelesen, wo gesagt wurde, man müsse den Innenkotflügel entfernen etc.!!! Mumpitz !
Posts: 527 |
Es gibt auch orange Blinkerbirnen mit versetzten "Zapfen". Wenn du aber schon aus optischen Gründen ümrüstest würde ich mir überlegen nicht solche chrombedampften Birnen zu holen - die blinken dann auch in orange aber wenn sie aus sind sind sie silbern. Das sieht dann besser aus weil durch die weißen Blinkergläßer nichts oranges durchschimmert - ist aber nichts gravierendes und der Preis dieser Birnen ist auch höher als bei normalen - aber wenn man sich den Luxus von weißen Blinker gönnt dann kann man ja auch die passenden Birnen rein machen http://shop.afterbuy.de/Philips-Silver-Vision-Chrom-Blinkerbirnen-21W/a16409768_u272/http://www.google.de/products/catalog?pq=blinkerbirnen+chrom+bosch&hl=de&sugexp=kjrmc&cp=8&gs_id=1l&xhr=t&q=osram+diadem&client=firefox-a&hs=wk0&rls=org.mozilla:de:official&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1530&bih=892&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=962032623167075250&sa=X&ei=xl22Tp_MDY28-Qaso9WtBA&sqi=2&ved=0CEgQ8wIwAA Gruß Dirk
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 2,252 |
Aha, jetzt bin ich schon wieder schlauer geworden. Habe sogar was über Spiegeleier, (Spiegelei_Optik) dazugelernt, haha. Ist schon verrückt, worüber manche sich so Gedanken machen. Also scheint mir der Hauptgrund für diese Verspiegelten Birnchen darin zu liegen, das man dann kein Eigelb mehr sieht, zumindest nicht mehr so doll. Abhilfe scheinen da nur die LED Birnchen zu bringen, denn die sind ja definitiv weiss und leuchten nur orange. Werd mal welche bestellen und ausprobieren. Vorteil ist ja auch das sie keinen Glühfaden haben, der evtl. durch Vibrationen etc. kaputtgehen kann. An meinem Alten habe ich allerdings auch nur einmal in 10 jahren eine konventionelle Birne tauschen müssen,...
Posts: 901 |
Das mit den Led's hab ich auch schon hinter mir, da diese aber zu wenig Strom verbrauchen meint das Relais dann leider das ein Birnchen kaputt ist und schaltet ganz hektisch. Habe dann zusätzlich Wiederstände eingebaut aber Pustekuchen! Abhilfe schafft wohl ein regelbares (oder so ähnlich) Relais. Habe dann aber einfach Orange Birnchen reingemacht weil ich die Schnauze voll hatte
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
2 members (Abenteuertruck, 1 unsichtbar),
191
Themen44,281
Posts672,105
Mitglieder9,910
