Posts: 111 |
Für den Skiurlaub möchte ich wieder den Reserveradhalter mit Reserverad an die Hecktüre anbringen. Kann mir jemand bitte die Anzusgdrehmomnete für die Schrauben des R-Trägers und des R-Rades nennen?
Danke vorab für die Antwort(en.
Gruß Gregor
Posts: 401 |
wenn wir davon ausgehen, dass Du die normale Halterung etwas linksversetzt hast, würde ich die linke Schraube wegen der höheren möglichen Querbeschleunigung in Rechtskurven einen Tuck höher anziehen. Ich nehme immer 26,7 links und etwas weniger auf der rechten Seite. Es hängt aber natürlich sehr von deinem Fahrstil und der Motorisierung und ob es Curver oder Langlaufskier sind ab...
Oder ich würde einfach mal gefühlsmäßig vorgehen...
Schönen Skiurlaub... reed515
Ludo
Ludo
So fest anziehen, bis sich der erste Riss zeigt, dann eine viertel Umdrehung zurück.
Posts: 6,347 |
Das Anzugsdrehmoment des Reserverades ist immer von der Bereifung des Zweitwagens abhängig. Der Reserveradträger sollte nur dann angebracht werden, wenn der Wagen Richtung Mekka steht.
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Ich bin mal Spielverderber: Anziehmomente für Schrauben
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
da fehlt jetzt aber der Hinweis, nach 50 km nochmal nachzuziehen
G-aby 463.204
Posts: 6,347 |
da fehlt jetzt aber der Hinweis, nach 50 km nochmal nachzuziehen Vollkommen richtig ! Leichtsinnig sowas ....
Posts: 1,525 |
26,8 sind aber besser, 26,7 ist mir zu wackelig...ist Sommerloch?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Aber aufpassen, nach Fest kommt Ab Winterloch...
Posts: 519 |
Anziehen bis Wasser kommt.
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
