Posts: 36 |
Moin, Ich möchte meinem G einen Ladeluftkühler spendieren. Mein Kühlerbauer fragt nach der Temperatur zwischen Turbo und Ansaugbrücke. Hintergrund ist, woraus er den LLK bauen muss. Vielleicht kann mir hier ja einer helfen. Gruß aus dem Norden Lüder
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Wie "woraus er den LLK bauen muss"??? Aus Plastik eher nicht...
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Das ist ja ein toller Kühlerbauer. Anhaltswerte findest Du in meiner Dipomarbeit auf der HP vom Hans Hehl steht die.
Gruß Thomas
Posts: 726 |
Hallo!
Kann die bei deinem Problem leider auch nicht helfen. Könntest du uns aber bitte am Laufenden halten. Möcht meinen 617A auch mit einem LLK versehen. Danke! Alex
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
ladeluftkühler bestehen in 9999 von 10000 Fällen aus Aluminium...
Gruß Frank
Posts: 1,137 |
Moinsen,
Gruß Frank Meinetwegen das Netz, die Verrohrung bzw. Gehäuseteile des Ladeluftkühler bestehen bei vielen Fahrzeugen aus Kunststoff. Und wenn er Kupfer nimmt und weichlötet geht das auch. So hoch werden die Temperaturen offensichtlich nicht. Gruß Johannes
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Gehäuseteile des Ladeluftkühler bestehen bei vielen Fahrzeugen aus Kunststoff. Ja das stimmt für Großserienteile. Für ein Einzelstück vom Kühlerbauer (und um so etwas geht es hier ja wohl) ist diese Bauweise aber eher ungeeignet. Das soll ja mit vertretbarem Aufwand dann auch dicht sein. Natürlich kann man einen LLK auch aus Kupfer bauen. In 30 Jahren Motorsport ist mir allerdimngs kein einziger aus Kupfer untergekommen. Die waren ausnaghmslos aus Aluminium und als Schweißkonstruktion gefertigt. Das wird wohl seine Gründe haben. Temperaturmäßig sind sowohl Alu als auch Kupfer und bestimmte Kunststoffe kein Problem. Am einfachsten und billigsten wäre es wahrscheinlich einen passenden Großserien LLK zu kaufen und einzubauen Gruß Frank
Posts: 128 |
Luft-Luft? Wo soll der "versteckt" werden? Wahrscheinlich ist es günstiger einen Großserienkühler passend zu machen.
Tom
Posts: 91 |
Wer hat diese Umbau bereits gemacht und kann uns 617a Fahrer weiter informieren? Art Kühler (Wasser/Luft) Effecte Termisch, Leiungsteigerung usw...
Freundliche Gruss,
G-andreas
Posts: 12 |
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (bremach11, Karsten61),
406
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,951
