Seite 1 von 2 1 2
#473115 08/11/2011 12:29
ich habe bei meinen aktuell eingebauten Bremsscheiben wieder flächige, centgroße, flache Abplatzungen in der Metalloberfläche.
Das hatte ich bei meinen vorherigen Bremsscheiben auch (beim abdrehen mit der Drehbank war die Scheibenoberfläche extrem hart)
Fragen. Habt ihr auch solche Abplatzungen der Oberfläche? Woran liegt das (ich fahre im Nordeutschen Flachland und wenig in den Bergen)?
Sind die Dailybremsscheiben original gehärtet oder lassen sich die abgedrehten Scheiben sofort so einsetzen (Materialstärke reicht locker)?
Bin da gerade etwas ratlos. Beim aktuellen Scheibensatz wurden die Bremsbeläge und die Bremssättel erneuert.
Merci
Markus
Daily 2,5td 4x4 Bj.1992
Hallo Markus,
flächige Abplatzungen auf der Reibfläche, einer nicht korrodierten Br-Scheibe, kenne ich nicht.
Auf beiden Scheiben innen und außen?
Sind das originale Br-Scheiben und Beläge?
Auch wenn alles neu ist, die Bremsen werden bei normalem Fahren nicht übermäßig warm?
Ich habe auch mal eine Seite einer Br-Scheibe abdrehen lassen (Riefen vom Belagträger) war bisher (~25tkm) kein Problem.
Von Problemen beim Drehen bzgl. der Härte, hat man mir nix gesagt.
Mach doch mal ein Foto ...
Hallo Jürgen,
hab mal ein Bild meiner Originalscheiben von vor 2 Jahren beigefügt. Klötze auch original Iveco.
Bei beiden Scheiben auf beiden Seiten, allerdings unterschiedlich stark. Auf den Außenseiten mehr.
Die Abplatzungen sind mir in der Grube bei der HU aufgefallen, vorher nicht. Und da ich für die HU einiges am Daily machen mußte muß das alles ziemlich plötzlich gekommen sein.
Vorher waren die Scheiben nicht korrodiert, nach dem Abplatzen sah das wie Korrosion aus.
Bei den dannach eingebauten Scheiben (gebrauchte Daily 4x4 Scheiben, optisch blank und gut, neue Perrot Bremsklötze, neue Perrot Bremssättel) geht es jetzt auch los. Es fängt mit einem Rubbeln beim Bremsen vorne an.
bin auf Erklärungsmuster und Ideen gespannt.
grüßle von der windigen Küste
Markus[Linked Image von up.picr.de]
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Seltsam. Werden die ständig zu heiß? Aber da müßten sie ja glühen, daß sowas passiert.
Grüße: Matti
Matti #473512 10/11/2011 18:19
der Belag hat jedenfalls auf der Scheibe nicht flächig getragen, Rostränder innen & außen, die Stelle mit der Abplatzung hast Du geschmiergelt? Der Daily steht eher viel? Vielleicht kommt es zur Kontaktkorrosion im Bereich der Bremsklötze, gefördert durch eure salzige Seeluft. Und jungfräulich waren ja weder die obige, noch die jetzigen Scheiben, Hitzeeinwirkungen, kleinste Risse ....
Solche flächigen Abplatzungen kenne ich nur von korrodierten Scheiben, z.B. beim PKW hinten
Wie oft wird das Fahrzeug bewegt bzw. wie lange sind die Standzeiten?
Ist das Fahrzeug der salzigen Seeluft ausgesetzt?
Hallo Jürgen, Hallo Ozy,
das Fahrzeug wird täglich bewegt. Standzeiten 0 (außer im Reparaturfall). Das mit der Slzluft hier (Ostsee) würde ich nicht überschätzen. Nordsee wär noch mal was anderes, da ist der Salzgehalt bedeutend höher.
Jürgen, geschmirgelt hab ich da nichts. Die Scheibe ist sicherlich zu dem Zeitpunkt 18Jahre alt und klar hat der Belag nicht flächig (ich hatte auch mal nen festen Bremskolben, weis aber jetzt nicht mehr ob es bei der Scheibe war)aufgelegen.
Hitzeeinwirkung (obwohl wie gesagt Flachland, mein Daily ist im Vergleich zu euren auch sehr leicht), feinste Risse....
Wobei, ich hab jetzt neue Bremssättel nun die neuen gebrauchten Scheiben fangen auch an. So hab ich das vorher noch nie gesehen.
Da kommen jetzt die abgedrehten Scheiben drauf, mit neuen Belägen und den 3 Monate alten Sätteln. Wenn das dann wieder los geht weis ich auch nichts mehr.
Danke für die Ideen
Grüße von der ein bißchen salzigen Ostsee
Markus
Mmh, wird wohl dann tatsächlich am Material liegen, Fehlguss.
Bei zwei Bremsscheibenpaaren (zwar gebraucht) hintereinander???
Können ja theoretisch aus der gleichen Charge kommen.
Tatsache ist doch dass ausser dir bis dato keiner solch Probleme hatte, zumindest hats noch keiner hier geschrieben.
Grüessli Ozy
Seite 1 von 2 1 2
Planet Erde
17,756,309 Hertha`s Pinte
7,444,560 Pier 18
3,515,442 Auf`m Keller
3,365,977 Musik-Empfehlungen
2,529,883 Neue Kfz-Steuer
2,349,566 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, WoMoG), 472 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
