Seite 1 von 4 1 2 3 4
#473886 13/11/2011 11:22
H
Hat nen Chassis Fetisch
H
mir ist beim ner Web-Suche folgendes Bild eines Defender-Rahmen untergekommen:
[Linked Image von td5chips.co.uk]
Es mag an der Perspektive liegen, oder daran das es ein kurzer 90er Rahmen ist, aber irgendwie wirkt das Teil, besonders für ein so leichtes Fahrzeug, ziemlich wuchtig.
Auffälligerweise sogar dicke, also von den Trägern her höher, als der rahmen des viel schwereren Mercedes G, mal hier einige Bilder eines kurzen G-Rahmens im Vergleich:
http://www.ebay.ch/itm/Rahmen-Chass...asse-463-2400mm-Bj-12-1990-/120774690105
Die Frage nun: Könnte es einer der nebulösen Militärrahemn sein, also gab es das mal, dass die rahmen für diesen Einsatz verändert wurden?
Wird hier z.B. mal angemerkt: http://www.armedforces-int.com/suppliers/defender-military-vehicles.html
Gab es beim G angeblich auch für manche Fälle. Der Wrangler J8 hat z.B. auch denselben Rahmen wie der normale JK, aber mit leicht dickerem Material.
chronischer Bildeinsteller
Moglich keiten: [Linked Image von otokar.com] otokar
[Linked Image von img490.imageshack.us]
[Linked Image von carstyling.ru]
die zwei in der mitte: [Linked Image von carstyling.ru]
mfg Dominique
Golffahrer
Golffahrer
schaut aus wie ein challenge rahmen von d44 mit vorsehung hinten fuer eine winde und aufnahmen fuer den kaefig.
JJ
Bis denndenn
H
H
Challenge? D44? Also ist der Rahmen gegenüber dem Serien-90er verstärkt? oder nur an den Aufnahmepunkte modifiziert?
Würde ma vermutlich besser sehen bei einem 110er Rahmen durch die Länge oder im direktvergleich mit nem zivilen Defi-Rahmen.
die hecktraverse besteht aus ca 5mm dickem blech und hat ein seilwindenfenster. dann sind da noch die aufnahmeplatten für den käfig. dafür fehlen die aufnahmepunkte für die hinteren längslenker.
scheint ein unfertiger rahmen für trophy-zwecke zu sein.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
http://www.ebay.ch/itm/Rahmen-Chassis-30...0-/120774690105
das format der längsträger ist standard.
der G-rahmen verfügt, so glaube ich, über eine höhere materialstärke.
die militärrahmen (XD) sind standardrahmen, die an einigen stellen zusätzlich verstärkt sind (federaufnahmen, anlenkpunkte der längslenker, unterbau der heckwanne).
Es ist schon ok,
H
H
Ich kenne die Materialstärke des Defenderrahmens nicht, beim G sind es soweit ich weiss 3mm bei den Längs und 4mm bei den Rohr-Querteilen.
"Boxed" sind sie ja beide.
Fraglich was wichtiger ist, wenn der rahmen höher ist wirkt sich das ja auch sehr auf die Steifigkeit aus, beim G sind's wohl so um die 165mm an den höchsten Stellen der Längsträger, beim Defi sihet's fast nach 200mm aus.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ein standard Defender Rahmen hat keine 3mm Wandstärke, der ist dünner.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
normal ist wohl 1/10 zoll......... also etwa 2,5mm.........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
H
H
Ok aber wie sieht es mit den normalen Verhältnissen von Höhe und Breite der Längsträger aus?
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,079 Hertha`s Pinte
7,435,540 Pier 18
3,504,649 Auf`m Keller
3,359,247 Musik-Empfehlungen
2,522,829 Neue Kfz-Steuer
2,342,002 Alte Möhren ...
1 members (Jonas326), 476 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Caruso 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,876
Mitglieder9,904
