Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
welcher luftdruck wird denn beim 110 mit werkseitiger 235er bereifung von landrover empfohlen?
Posts: 216 |
Tät mich auch mal interessieren... bei mir stehts nur für die 7,5er im Handbuch...
PS.: Nein, kein neuer Reifendruck-Diskussions-Fred... einfach nur den Druck, den LR im Handbuch für die Reifen angibt?
LG, Stephan
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Hi in meinem Handbuch steht: für den 110er SW Freestyle Choise mit 235/85: Normale Betriebsbedingungen vorn 2,3 hinten 3,4 volle Zuladung/Anhänger vorn 2,3 hinten 4,5
110 alle anderen Modelle - alle Betriebsbedingungen vorn 2,0 hinten 3,4
beim 130er vorn 3,0 hinten 4,6
beim 90er vorn 2,0 hinten 2,6
thomas
ah, der herr neuwagenbesitzer!
danke für die werte. wobei mir beim unbeladenen 110 3,4bar etwas viel vorkommt... aber ich versuche es mal.
grüße nach norden.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ringsrum 2,5 wurde mir vom Reifenhändler meines Vertrauens empfohlen...
Maschtuff
Maschtuff
Ringsrum 2,5 wurde mir vom Reifenhändler meines Vertrauens empfohlen... Ein guter Rat! die weiter oben angegebenen Werte sind in der Praxis eher unguenstig. (Bei etwas mehr Zulandung und auf der Autobahn fahre ich seit ewigen Zeiten v=2,5; h=2,7).
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ringsrum 2,5 wurde mir vom Reifenhändler meines Vertrauens empfohlen... Ein guter Rat! jo, nur im Schnee bin ich auf 1,8 runter gegangen leer (2,4to) ist klar
Ringsrum 2,5 wurde mir vom Reifenhändler meines Vertrauens empfohlen... Ein guter Rat! die weiter oben angegebenen Werte sind in der Praxis eher unguenstig. (Bei etwas mehr Zulandung und auf der Autobahn fahre ich seit ewigen Zeiten v=2,5; h=2,7). danke für die vielen tipps, meine eingangsfrage war aber die nach der herstellerempfehlung für einen 110. diese frage wurde auch von thomas beantwortet.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
beim 130er vorn 3,0 Ob die das erklären können.
Posts: 446 Likes: 1
beim 130er vorn 3,0 Ob die das erklären können. die bauen Landrover... wie kommst du da auf die Idee, die könnten irgendetwas erklären?
thomas
1 members (Adriaan),
404
Themen44,278
Posts672,007
Mitglieder9,907
