Posts: 57 |
Moin Moin,
insbesondere würde mich interessieren, ob der Ladeluftdruck über ODC ausgelesen werden kann...?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Posts: 991 |
Hy, ich weiß nicht was du mit ODC meinst , vielleicht die OBD ? Dort kann man den Ladedruck überprüfen auch während der Fahrt . Mfg Gui
Posts: 57 |
Hy, ich weiß nicht was du mit ODC meinst , vielleicht die OBD ? Dort kann man den Ladedruck überprüfen auch während der Fahrt . Mfg Gui Vielen Dank, du hast Recht ODB.... ODC hatte ich auf einer US Seite gelesen - nutz Du die Datenauswertung über ODB...? Ich finde diese Variante per Iphone und WIfi recht interessant: http://www.pagenstecher.de/Auto-Tun...74133p1/PLX-KIWI-WIFI-OBD-II-iPhone.html
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hy, ich weiß nicht was du mit ODC meinst , vielleicht die OBD ? Vielen Dank, du hast Recht ODB.... O=On B=Board D=Diagnostic zusammen= OBD
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
In der Tat! Ich lese allerdings was von einem Schalter, damit man das Teil nicht jedes Mal abstecken muss. Heißt das, es braucht bei ausgeschalteter Zündung Strom und wenn ich es vergesse auszuschalten ist die Batterie ein paar Tage später leer? Und gleich noch eine Frage - wie ist dieser Satz aus der Betriebsanleitung vom Professional zu verstehen: "WARNUNG Wenn Sie Geräte an die On-Board-Diagnoseschnittstelle anschließen, kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen der Fahrzeugsysteme kommen. Dies kann während der Fahrt die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen. Es besteht Unfallgefahr. Schließen Sie keine Geräte an die On-Board- Diagnoseschnittstelle an." Sinnlose Panikmache?
Gruß Klaus
Posts: 130 |
In der Tat! Ich lese allerdings was von einem Schalter, damit man das Teil nicht jedes Mal abstecken muss. Heißt das, es braucht bei ausgeschalteter Zündung Strom und wenn ich es vergesse auszuschalten ist die Batterie ein paar Tage später leer? Und gleich noch eine Frage - wie ist dieser Satz aus der Betriebsanleitung vom Professional zu verstehen: "WARNUNG Wenn Sie Geräte an die On-Board-Diagnoseschnittstelle anschließen, kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen der Fahrzeugsysteme kommen. Dies kann während der Fahrt die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen. Es besteht Unfallgefahr. Schließen Sie keine Geräte an die On-Board- Diagnoseschnittstelle an." Sinnlose Panikmache?  Hallo kadege, fahre seit September einen Professional und habe den ScanGauge II angeschlossen. Bisher sind bei mir noch keine Probleme aufgetreten. Mf G Bernhard
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Und gleich noch eine Frage - wie ist dieser Satz aus der Betriebsanleitung vom Professional zu verstehen: "WARNUNG Wenn Sie Geräte an die On-Board-Diagnoseschnittstelle anschließen, kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen der Fahrzeugsysteme kommen. Dies kann während der Fahrt die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen. Es besteht Unfallgefahr. Schließen Sie keine Geräte an die On-Board- Diagnoseschnittstelle an." Fehlerhafte Geräte könnten den Bus stören. Dann können die Steuergeräte nicht mehr miteinander Reden (ABS usw.). Allerdings hoffe ich, dass die Schnittstelle genau dagegen geschützt ist.
G320 lang 1995
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Sinnlose Panikmache? Diese Warnung steht da ausschließlich aus Produkthaftungsgründen. Nicht das ein durchgeknallter Ami behauptet sein 500er wäre mit angeschlossenem OBD-Auslser von alleine losgefahren... Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Allerdings hoffe ich, dass die Schnittstelle genau dagegen geschützt ist. Nein geschützt ist da nichts, woher soll der Entwicklungsing. denn wissen was Du da nach 10 Jahren für ein Blackbox anschließen wirst? Solange nur ausgelesen wird, sollte aber auch nichts passieren. Gruß Frank
2 members (Matti, lbaumann),
564
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
