Posts: 45 |
da sind an meinem G (Bj.81, H-Kennzeichen, 460er -logisch) zwei Sachen, die mich "nerven". Zum ersten habe ich die LM-Felgen, leider fehlte jedoch eine Schraube. Also zu MB getappt und eine der langen nachgekauft. Erst beim Festschrauben stellte ich fest, dass die neuen einen 19er Kopf haben, die alten einen 17er. Mich nervt es EINE andere Schraube zu haben, würde gern durchgängig auf 17er sein. Also wer hat eine lange Radschraube für die LM-Felgen mit 17er Kopf zu verkaufen???
Mein zweiter Wunschartikel ist ein Scheibenwischerarm MIT der Kunststoffabdeckung für den Heckscheibenwischer.
Also, wer mir was anzubieten hat, immer gern her damit!!
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
Posts: 26,396 Likes: 139
Posts: 26,396 Likes: 139 |
Hallo Joe,
der 460 hat, soweit ich mich erinnere, immer 19er Köpfe, 17 müßte vom PKW sein.
Welche Kunststoffabdeckung meinst Du?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
19er Kopf= Stahlrad, 17er Kopf = Alurad- so kenne ich das. Die Länge müsste auch unterschiedlich sein.
Gruß René
Meiner hat Alu ab Werk, mit 19er Köpfen.
Die Länge ist bei Stahl und Alu tatsächlich unterschiedlich.
Die 19er Köpfe wurden beim 463 bis einschließlich der klassischen 7,5J16 verbaut.
Posts: 45 |
Hi Daniel,
hmm, dann hat mir MB die falschen rausgesucht - wobei die schon in der EPC vom G gesucht haben. Vlt. wurde da auch was inzwischen neu "standardisiert"? Bei dem Scheibenwischerarm ist über dem Zahnkranz, der Mutter etc. so ein schwarzes Abdeckteil, damit man nicht die "häßliche" Befestigung sieht.
Ist aber eigentlich alles schon erledigt, habe ein Angebot erhalten und zugeschlagen - danke! :-)
Joe
Posts: 1,525 |
Allu 19 er SW und Stahl auch. Die länge ist der unterschied. Ich habe aber auch in der Tat unterschiedliche gefunden....PKW hat der nicht sogar noch weniger als SW 17?
Hi Joe, hmm, dann hat mir MB die falschen rausgesucht - wobei die schon in der EPC vom G gesucht haben. Vlt. wurde da auch was inzwischen neu "standardisiert"? vermutlich haben die nicht beim 460 nachgesehen. Neuere 461 haben 17er Schraubenköpfe. Bei dem Scheibenwischerarm ist über dem Zahnkranz, der Mutter etc. so ein schwarzes Abdeckteil, damit man nicht die "häßliche" Befestigung sieht. A0008243572
So, mir hat das mit den Radschrauben keine Ruhe gelassen. Es gibt in der Tat Radschrauben in SW19 in zwei Längen.
kurz: A 460 401 00 70 - 5,05€/Stk. lang: A 460 401 01 70 - 8,62€/Stk.
Anstelle der kurzen würde ich jedoch IMMER die Sprinterradschrauben nehmen. (o.k. ich nicht- weil ich noch welche im Schrank habe)
A 601 401 02 70 - 3,74€/Stk. Der Unterschied ist, dass die Sprinterradschrauben an der Kopfoberseite noch einen Absatz haben. Ist fußgängerfreundlicher...
Gruß René
Hehe. Und wenn Dir langweilig sein sollte , hier noch ein paar alternative Schrauben: A 460 401 02 70 (bei frühen 463 alternativ zu A 460 401 00 70) A 460 401 03 70 (bei frühen 463 alternativ zu A 460 401 01 70) H WA 140 400 01 70 (erstmals verbaut beim 500GE von '93, aber auch in vielen Anderen) A 000 990 53 07 (ab 28.05.2008 verbaut statt H WA 140 400 01 70) A 461 401 01 70 (lt. EPC schwarz) A 461 401 02 70 (alternativ zu A 461 401 01 70)
5 members (Adriaan, WoMoG, 3 unsichtbar),
569
Themen44,274
Posts671,975
