Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Also jut... Hab mich heut mal dran gemacht und eine neue Masse gelegt, dabei fiel mir auf, dass der hintere Massepunkt (ist ja nur ein aufs Blech gepunkteter Stehbolzen) eigentlich kaum auf das Bodenblech geschweisst war. Beim anschrauben hab ick die Schraube, ohne grosse Kraftanstrengung einfach abgerissen. Die Kontaktflaeche zum Bodenblech war etwa nur 1/4 des Schraubendurchmessers. Neue Masse hab ick dann trotzdem drin gelassen und zusammen mit dem Originalkabel auf den vorderen freien Massepunkt geschraubt. Na mal sehen...
Frohen Mutes und dreimal auf Alu klopfende Gruesse...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 73 |
Hi, hast schon mal den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert. Bei meinem Landy war es so , dass beim Bremsvorgang die rote Kontrolleuchte an ging. Ein bischen Bremsflüssigkeit nachgefüllt und das Problem war erledigt. Gruß Heiner
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, Bremsflüssigkeit hilft oft, wenn die Handbremse flackert. Aber ABS und TC haben da nichts mit zu tun...
Sprachkehler
Sprachkehler
Bremsfluessigkeit ist auf 'max'. Hab ick auch gewechselt, als ick die Belaege neu gemacht habe...
Auf alle faelle ist es erstmal weniger geworden. Gestern (auf reisen) wars ploetzlich ne Zeit lang wieder da. Dabei fiel mir auf, dass die Kuehlwasseranzeige wenn die Laempchen flackern, zurueck auf 0 geht. Den muss ick mir bei Lichte mal betrachten, eventuell ist da irgendwo Gammel am Stecker... Heut hab ick aber keinen Nerv mehr dafuer...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
joah, klingt nach Stecker...
381
Themen44,273
Posts671,960
