#48033 13/06/2005 14:18
Servus zusammen,
ich bräuchte noch eine Windenanbauplatte für eine Warn 9000 auf meinen Serie III 109 vorne! Baut ARB sowas noch oder gibt´s die wo anders? Vielleicht hat ja jemand auf seinem Landy so ne Platte und kann mir ne Schablone geben?
Ich will nämlich bald Baron Münchhausen spielen.
Georg
ich habe mal eine Skizze von meiner Windenplatte (Warn 9000) am Serie III gemacht (Lightweight) - dürfte aber auch für einen normalen Serie passen. Mit VA-Riffelblech habe ich beim Bäume ziehen gute Erfahrungen gemacht, die Platte hat bisher allen Belastungen standgehalten
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
also wenn ich das richtig sehe auf der Skizze, dann sind für die Verankerung am Rahmen nur die vier Schrauben vorgesehen, die die Stoßstange halten. Die liegen in einer Reihe und ich könnte mir vorstellen, das die Platte über diese Befestigung kippt. Ist denn für die Platte hinten zum Kühlergrill keine Befestigung mehr vorgesehen? Hält das so, oder wäre es nicht noch besser wenn man z.B. an der ersten Quertraverse noch ein paar Schrauben durchmacht um die Platte daran festzumachen?
Ansonsten sieht der Entwurf echt brauchbar aus, danke.
Georg
nö, hat bis jetzt so über die 4 Schrauben gehalten; die restliche Stabilität bringt das Gehäuse der Winde in Verbindung mit der Platte. Ich habe auch schonmal mit dem untersetzten Rückwärtsgang nachgeholfen, wenn die Winde es nicht geschafft hat - die Platte hat trotzdem gehalten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (mit etwas Schwung das Seil losreißen auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> - soll man der Winde ja eigentlich nicht antun )
Wenn Du es etwas stabiler haben möchtest - schweiß einfach unten zwei Verstärkungsrippen drüber (damit reicht dann auch beim Plattenmaterial 3mm locker aus)
ranx
ranx
nähe Kassel
17,761,446 Hertha`s Pinte
7,444,978 Pier 18
3,515,853 Auf`m Keller
3,366,103 Musik-Empfehlungen
2,530,261 Neue Kfz-Steuer
2,349,952 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 402 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
