Posts: 4,440 |
Ich mach das so, das die Schlinge vom Palstek um den Baum liegt und dann halt doppelt geschlagen...
Hier ist mal eine Beschreibung, nur halt nicht durch die Gurtschlaufe sondern die Gurtschlaufe ist dann ein Ast oder halt der Stamm.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und wie soll man so zwei Seilenden zusammenbringen?
Posts: 4,440 |
ah, nee, zum Haken knoten ginge das, Ich war in Gedanken beim Haken einspleißen
Sonst englischer Spierenstich würd ich mal sagen... Damit halten auch nasse Kletterseile unter Last und auch dyneema-Angelleinen (und 9mm Dymeema-Schlaufen beim Klettern). Der ist mir auch noch nie aufgegangen bei Last...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Du legst den Palstek um den Baum oder wie? Das letzte mal heute um 17:15Uhr, dann festgestellt das unser 10m Goldregen so hohl ist das evtl. morgen der Rest fällt
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Richtig, ein Teil der Knoten rutschte einfach durch und bei denen die gehalten haben ist das Seil an der Stelle wieder gerissen. Wir hatten nur eine Suze (im Schlammloch) und deshalb aber auch ein recht dünnes Seil (8mm).
Posts: 11 |
Gruß Jürgen aus Mülheim
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
um noch mal auf die eingangsfrage mit dem tuch zurück zu kommen:
ich hab mich das auch immer gefragt und für einigermassenen mumpitz gehalten. was gut gehen würde, wäre das seil in der mitte durch einen reifen, gerne auch auf felge, zu führen. macht aber keiner, weil zu umständlich.
das wichtige an der ganzen bergegeschichte ist: je weniger eingendehnung das seil hat (egal ob stahl oder polyfaser), desto weniger passiert wenns reisst. bei "null" eigendehnung machts einfach nur knack und das seil fällt runter.
das saudumme daran: je weniger reck das seil hat, desto fulminanter werden die lastspitzen, die im dynamischen betrieb (also reissen, rucken, reinfahren) auftreten.
deswegen bin ich persönlich beim winchen ein fan von z.b. kranseilen und beim rumgewalten von kinetischen.
da abschleppen ein dynamischer zustand ist, ist die winde für sowas nicht geeignet. wie bei den bildern oben zu sehen.
Posts: 9,676 |
deswegen bin ich persönlich beim winchen ein fan von z.b. kranseilen Ich bin beim winchen fremder Leute ein großer Fan von "geh aus dem Weg". Die wissen es eh alle besser. Maximaler Abstand rockt. Und ich behalte meine Gliedmaßen. Hänge ja dran, irgendwie, auch mental.
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hallo Windenfreunde, ich war dabei, als uns in Marokko (Camel Trophy National Selektion beim bergen eines Defender 110 CT-Ausführung das Stahlseil gerissen ist. Defender im Wadi (Schlamm auf dem Grund), ein Reifen ohne Luft und von der Felge nach innnen gesprungen, Motor aus und sprang nicht mehr an, da Gegendruck vom Wasser zu groß war, bzw. Motorhaube unter Wasser.
Also getaucht (Wassertemp. bei ca. 4°V)Windenseil an Bergeöse befestigt und versucht mit 2tem Defender den havarieten rauszuziehen. Der 2te Defender wurde von einem dritten zusätzlich gegen rutschen gehalten. Dabei riss das Seil direkt am Haken und flog bis zum Defender (ca. 15mtr.) um dabei die Frontscheibe von einem Stern zu versehen. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen wie Fußmatten und Bergegurte auf das gespannte Seil zu legen und einen Mindestabstand von 10 Metern ist keine der Beteiligten etwas passiert. Nach dieser Aktion hatte jeder der Teilnehmer ordentlich Respekt, wenn es um eine Bergung oder die Nutzung der Winde ging.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 1,525 |
schönes Thema:
Meien Anmerkungen: Stahlseile haben nahezu kein Reck. Beim reißen könnne sie durchauskreisförmig in Zugrichtung zurückschlagen. Brechen tun die Stahlseile entweder an einer Umlenkstelle oder an der Stelle wo gespleißt bzw geknotet worden ist oder dort wo bereits verschleiß aufgetreten ist.
ein Spleiß reduziert die Festigkeit um 50 % ein Knoten noch mehr.
Quetschen von Drahtseilen veringert die Festigkeit nicht. Augen bitte mit Kauschen versehen, sonst nimmt die Festigkeit wieder ab....
Stahlseile lassen sich mittel Trossensteck verbinden,
Kunststoffseile mittels Kreuzknoten. Am besten diesen in doppelter Ausführung. Im Prinzip der Knoten der Schleife die man bei Schnürschuhen benutzt. Nur hier ist der auf Slpi geknotet.
Ein Sthlseil das geknickt ist kann durchaus weiter verwendet werden sofern weniger als 1/3 der drähte beschädigt worden sind.
Kunststoffseile altern chemisch und mechanisch. Das kann auch im Seil passieren, im besonderem wenn etwas mehr Sand im Seil ist und der entsprechendreiben kann.
Drahtseile können vonaußen TOP aussehen aber von innen her verrosten. Oberflächlicher Rost ist kein Mangel bei wiederverwertbaren Drähten. (Nein es ist kein Flugrost. Den der kann wegen der Ärodynamik nicht fliegen).
Der Gurt oder der andere Gegenstand auf dem Seil verhindert ein umherschlagen des Seiles.....
2 members (user108, raphtor),
263
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
