Seite 16 von 23 1 2 14 15 16 17 18 22 23
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Ich weiss jetzt kommt ne bloede Frage...
Wenn das Geraet fertig ist und man das kaeuflich erwerben wollte... Falls es da ueberhaupt nen Preis gibt... ich meine, das da ist ja echt edelst.
HPF Offline
Gorli, würdest du als Mutter dein Kind verkaufen? wink
Modellbauer
Modellbauer
Ich habs jetzt 3x durchgelesen, konnte aber keine Frage finden! Was genau wolltest Du denn wissen?
Micha
Wahrscheinlich will er wissen , wie viele von diesen Euromünzen du für dein Wunderwerk ,haben möchtest.
Ich vermute mal ,aufgrund der Detailtreue ,Arbeitsstunden und Mühe , ist es günstiger zu Mercedes gehen,
und einen echten zu kaufen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
"Gorli, würdest du als Mutter dein Kind verkaufen? "
ich kenne das Problem ja durchaus... aber falls er in eine "Serienproduktion" geht.... Hach...
Modellbauer
Modellbauer
Gedacht hatte ich mir das ja auch. Musste aber nachfragen, da er ja damit angefangen hatte;-)
Also, von einer Serienproduktion bin ich ja meilenweit entfernt-so wie der aufgebaut ist sowieso eher gar nie. Aber in etwas einfacherer Form? Wer weiss!
Aber seid versichert: Ihr werdets mitbekommen!
Micha
Modellbauer
Modellbauer
Hab inzwischen am Verdeck weiter gemacht, und die Scheiben eingeklebt. Im Modellforum hab ich einen Tipp zu den Fenstern bekommen: Ein durchsichtiges Tischtuch für den Gartentisch ist schön durchsichtig, und elastisch! Nach einigen Klebeversuchen wusste ich auch mit was es am Besten geht.....
Vorne hab ich einen PS Winkel ans Verdeck geklebt, der am Fensterrahmen verschraubt ist, und hinten hab ich untenrum einen dünnen PS Streifen aufgeklebt, der die Unterkante stabilisiert und auch verschraubt werden kann. Damit ist das Verdeck auch abnehmbar! Wenn auch fummelig. Aber auch das ist wie beim Großen....
Hinten muss ich auch nochmal bei: Der mittlere Streifen ist ja zum Öffnen, das muss ich noch lösen. Und vorne über den Türen brauch ich auch noch eine Idee, aber eins nach dem Anderen!
Modellbauer
Modellbauer
Also, bevor jetzt (wieder ;-)) einer von Euch meckert: Als ich Gestern Abend die Seitenscheiben ausgeschnitten hatte, kam mir das irgendwie komisch vor, aber ich dachte, na ja, die sind in Wirklichkeit einfach kürzer. Nachdem ich mir jetzt ein paar Bilder angesehen hab, hat mich schon fast der Schlag getroffen: Die sind ja auch trapezförmig! Was immer mich da geritten hat, jetzt siehts nach einem neuen Verdeck aus. Also nicht sofort, aber demnächst.....
Micha
Modellbauer
Modellbauer
Inzwischen ist der nächste Schritt (fast) fertig: Die Hinterachse. Diesmal hab ich Alles in 3D drucken lassen:
[Linked Image von michasfotos.smugmug.com]
Dann wurden die Teile passend gemacht, zusammen gesetzt und lackiert. Am Ende hab ich dann Alles zusammen gebaut, und noch etwas gefummelt bis es gepasst hat:
Jetzt bin ich ganz knapp davor das Fahrgestell fahrfertig zu haben. Endlich....
Micha
Bei dem ganzen Aufwand: was würden wohl alleine die ganzen gedruckten Teile kosten, wenn das Otto Normalverbraucher bestellen würde?
Ich weiß: Hobby - mit größtmöglichem Aufwand den geringstmöglichen Nutzen erzielen... smile
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,728,836 Hertha`s Pinte
7,440,929 Pier 18
3,511,414 Auf`m Keller
3,363,555 Musik-Empfehlungen
2,527,089 Neue Kfz-Steuer
2,346,976 Alte Möhren ...
2 members (Matti, 1 unsichtbar), 528 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
