Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
Hallo an alle,
Ich suche die Befestigungsschrauben für das Leuchtenglas (nicht für die Leuchte selbst) der Rückleuchte A463 820 10 64 bzw. A463 820 14 64 (2 Schrauben pro Leuchte).
Im EPC ist die Leuchte nicht dargestelt, die Zeichnungen beziehen sich nur auf das Gehäuse der militärischen Rückleuchten (aus Alu-Druckguß)
Danke vorab für Eure Hilfe!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
kann gerade nicht auf das Original zugreifen, aber die Kopie sagt N007985004516. Scheint aber laut Abbildung die Schraube zu sein, die entweder durch das Glas die ganze Einheit am Blech verschraubt oder das Glas auf den Träger. Vielleicht gibts die Lampe auch nur kommplett bzw. die Schraube nicht einzeln.... Wäre dann allerdings ne teure Lösung (187,43 EUR für eine Leuchte) Hab kein 280er sonst hätte ich nachgeschaut
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Ich suche die Befestigungsschrauben für das Leuchtenglas (nicht für die Leuchte selbst) der Rückleuchte A463 820 10 64 bzw. A463 820 14 64 (2 Schrauben pro Leuchte). Die Leuchtscheiben für die 463er gibbet nicht mehr einzeln. Nur die komplette Leuchte und da sind dann ja auch die beiden Schrauben dabei... Gruß Frank
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Danke Klaus, danke Frank! Ich habe auf Verdacht mal die Schraube 126 (siehe Grafik oben) bestellt, die paßt aber leider nicht. Auch die Schrauben des Leuchtenglases der vorderen Blinkleuchte passen nicht. Da die Leuchten vom gleichen Zulieferer kommen, war´s einen Versuch wert. Der Verlust von zwei Schrauben wird dann wohl eine extrem teure Angelegenheit, wenn der Baumarkt nichts passendes hergibt
Posts: 1,525 |
Welche Graphik? Gibt es keine Schrauben bei Hella? Da kommen die Leuchten doch auch her...
Posts: 487 |
Bei uns gibt es immer noch Eisenwarengeschäfte, die einzelne Schrauben in bester Qualität verkaufen, nicht nur Baumärkte.
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
@ Patroler: Gemeint war die Grafik (Schemazeichnung aus dem EPC) aus dem Beitrag von Klaus oben. Die Leuchten kommen -zumindest an meinem Fahrzeug- von der Firma ZKW aus Österreich. @ wolfschweiß: bei uns auch Ohne Frage könnte man da etwas anderes hereinschrauben, was irgendwie hält. Die originalen Schrauben sind aber keine Normteile, haben Silikonringe dran, sind dunkel beschichtet und haben ein spezielles Gewinde für Verschraubungen in Kunststoff. Ersatz von MB gibt´s leider nicht, basta. Das wollte ich geklärt wissen.
Posts: 245 |
Also hast Du einen EPC-Zugang und Dir dort die Zeichnung über die Leuchte angesehen, oder beziehst Du Dich auf die eingestellte Grafik von Klaus. Über das EPC solltest Du bei Eingabe der FIN eigentlich sicher auf die richtige Zeichnung des passenden Rücklichst stoßen, gerade da Du einen jungen G hast mit aktueller Teilezuordnung. Also, wenn Du kein EPC hast suche ich gerne nach der Grafik. Dann schick mir ne PM mit der FIN. Frank
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Hallo Frank/Valpdriver,
ich beziehe mich auf beides. Die Grafik von Klaus ist ursprünglich aus dem EPC, ich selbst benutze EPC online von zuhause.
Es gibt noch eine weitere Zeichnung zu Rückleuchten auf einer Folgeseite, aber die zeigt die Alu-Druckguss-Version der militärischen Fahrzeuge. Über dieses zweite Leuchtengehäuse (also nicht das oben abgebildete vom 460er) kommt man zur richtigen zu meiner Fahrgestellnummer passenden Leuchte. Es verbergen sich letztlich mehrere Leuchtentypen hinter der Abbildung. Wie so oft ist der dargestellte Gegenstand ein Platzhalter für mehrere Ausführungen.
Was Frank/GDrive oben gesagt hat, scheint leider zu stimmen: Es gibt die Rückleuchten nur noch komplett (Gehäuse mit Innenleben und Fassungen, mit Leuchtengläsern, mit Schrauben). So hat es mir der Händler heute auch nochmal bestätigt.
Danke dennoch für Dein Angebot!
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
soweit mir bekannt, gab es die Schrauben nie einzeln, die waren immer Bestandteil des Glases.
Aber vielleicht hat ja noch jemand ein kaputtes Glas übrig, wo die Schrauben drin sind...
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 unsichtbar),
334
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
