Seite 2 von 2 1 2
kat #48394 16/06/2005 08:17
welches Lochbild brauchst denn nun? Hab noch nen tiefen Haken in der Garage liegen. Müsst ich mal nach dem lochbild sehen.
Wechselplatte und tiefe Kugel is meines Wissens nich zulässig.
Der mit dem Baum baut.
priest #48395 16/06/2005 12:35
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
priest #48396 16/06/2005 13:42
Vorschlag: bau einfach selber eine Adapterplatte, (12mm Stahl), die halbwegs original aussieht - habe ich auch gemacht und fahre seit Jahren damit rum (wird im Urlaub demontiert, da zu tief) - bislang hat noch nichteinmal der TÜV was gemerkt - denken alle das gehört halt so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
Der TÜV hat nicht gemerkt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Wen intressiert das? Ob der TÜV es merkt oder nicht ist nicht von Bedeutung. Wenns nicht zugelassen ist und Du einen Satz baust, bei dem sich zufällig der Anhänger vom Zugfahrzeug entfernt, dann wird der Versicherungsgutachter das feststellen. Denn der sucht ausschliesslich Ursachen damit seine Versicherung nicht zahlen muss!!!!
TÜV - tztztz, dass ich nicht lache. Welchen Grund sollte es geben sowas nicht eintragen zu lassen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Rainer4x4 #48398 16/06/2005 15:49
bei einem Unfall untersucht der Gutachter ausschließlich die Angelegenheit nur wenn (wenn !!!) die Adapterplatte für den Unfall ursächlich war, oder mit ihm unmittelbar in Zusammenhang zu bringen ist! So eine lumpige Platte kann ich aber noch selber ausrechnen, ob sie hält - ist übrigens wesentlich stabiler ausgelegt als zugelassene Systeme. Mir wird die ganze Eintragerei mitlerweile zu Zeit- und kostenintensiv. Der TÜV oder DEKRA schaut erfahrungsgemäß auch nur mal sehr flüchtig püber die selbsgebastelten Teile und sagt dann "schön", füllt einen Schriebs aus und kassiert 100 Mäuse. Bei den ganzen Anbauteilen kan ich dann gleich ein neues Auto kaufen.
Irgendwann habe ich deswegen mal mit der Eintragerei bei `unauffälligen Veränderungen´ aufgehört (nein - ich habe deswegen keine Bauchschmerzen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
kat Offline OP
erst einmal vielen Dank für die Antworten, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter. Den Haken habe ich schon. er hat das Europäische Lochbild 83mm*56mm. Das Lochbild meiner Anschraubplatte hänge ich an. Die Kupplung ist natürlich von ORIS. Ich werde mir wohl die oben aufgeführte Anhängekupplung für 145 Euronen bestellen und meinem Landyhändler die alte so lange um die Ohren hauen, bis er mir die Knete dafür wieder gibt. Schließlich hatte ich eine mit tiefem Haken bestellt.
mfg kat
240039-Lochbild,jpg (0 Bytes, 18 Downloads)
Ein Disco ist besser, als gar kein Landy.
Wenn Ihr mich nicht in Eure Stadt lasst, dann kauf ich halt woanders.
Seite 2 von 2 1 2
inken
inken
S-H, Dithmarschen
17,827,515 Hertha`s Pinte
7,464,649 Pier 18
3,525,635 Auf`m Keller
3,378,697 Musik-Empfehlungen
2,536,864 Neue Kfz-Steuer
2,366,824 Alte Möhren ...
1 members (user108), 582 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,070
Mitglieder9,909
