Seite 2 von 3 1 2 3
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Oskar,
Die strom von 70 A wurde dass problem nicht sein. Aber wie in dein Link steht brauch ich ein steuereinheit. Dass ist schade, ich hatte den 850 Watt gerne eingebaut.
Danke fur dein antwort.
m.f.g. Dennis
Titelverpasser
Titelverpasser
B+ Asnchliessen, Masse(-) anschließen, Kl15 über Relais anschalten - PWM weg lassen --> Motor läuft mit 90% Leistung. Wo ist das Problem?
Temp Regelung über Kl15. Wenn Temp>dann Kl15 an. Wenn
90% sind schon heftig genug, aber wenn das Brüllen des Lüfters egal ist....
lüfter läuft in dieser config mit 100%.
lg,
carsten
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Carsten,
ich bezog mich auf Hans Aussage
Liegen an Pin 3 über Kl.15 (Zündung ein) +12V an und ist Pin 4 offen, dreht der Lüfter mit 90% Leistung. Dies entspricht einer Leitungsunterbrechung = Störsituation.
90% oder 100% - ist halt beides gleich laut.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Carsten,
Das problem ist das mein steuerung defect is. Also anschlusklemmen 1 -2 3- und 4 habe ich nicht.
Nur die 3 dikke kabel zum luftermotor und und ein kabel mit fumf dunnere kabel drin.
Kann ich der lufter motor auch ohne steuerung laufen lassen????
Aus dass bild 2 konnen sie die weisse stippen auf die kabel sehen, 1, 2 und 3 stippen.
Steuerung meine ich mit dass alu/pvc teil was fest verkabeld mit der luftermotor ist.
m.f.g. Dennis
Hi Dennis,
ich habe das Teil nie auseinander genommen. Aber ich denke: Nein. Die Treiberendstufe wird für den Motor die Wicklungen bestromen, die 5 Leitungen sind möglicherweise für Temperatur- und Hallgeber des Läufers.
LG,
Carsten
Wie Recht der Carsten hat.
Ausserdem brauchst Du für Deinem OM 617 A keinen 850 W Lüfter.
Ich habe seit letztem Jahr auch einen 450W Lüfter in meinem 300GE drin. Den Pin3 über einen 105°C Temperaturschalter direkt auf Klemme 30 und über 85°C Schalter wird die Wasserpummpe angesteuert. Somit habe ich einen Ständigen Wasserkreislauf und der Lüfter kann nachlaufen. Termostat mit 78°C ist auch drin.
Funktioniert erstkassig.
Kein Temperaturproblemme.
Aber an einer PWM Steuerung habe ich immernoch Interesse.
... das bedeutet, dass, wenn du den wagen mit über 105°C abstellst, dann der kühlerlüfter den kühler bis auf 105°C abkühlt. da freut sich der kühler, aber was ist mit dem motor? läuft die pumpe auch bei abgestelltem motor nach?
lg,
c.
Vorabhandbuch Modul anbei.
LG,
C.
Vorabhandbuch Fanmodul
Seite 2 von 3 1 2 3
17,764,178 Hertha`s Pinte
7,447,550 Pier 18
3,516,732 Auf`m Keller
3,367,226 Musik-Empfehlungen
2,530,444 Neue Kfz-Steuer
2,352,730 Alte Möhren ...
1 members (chrisibubu), 494 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,970
