Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Dazu gibt es ein LR Bulletin LD 310 01 29. (ich versuche das mal anzuhängen)
Allerdings passt das beschriebene Fehlverhalten nicht zu dem was Sabine geschrieben hat...
C
fast orginales Billigmodell
C
Der Meinung war ich ja auch aber zusammengefasst...
Die Werkstatt hat die Pumpe gewechselt und danach alles entlüftet. Bei der Probefahrt lief der Wagen wohl problemlos.
Einen Tag später geht er auf der Fahrt zum Waschen aus. Wohl wieder Luft in der Dieselleitung.
Jetzt vermuten sie irgendwelche Ventile.
Hört sich aus der Ferne schwer nach der Membran an <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" />
sabine Offline OP
war gestern dort, um ein Leihfahrzeug zu holen und habe dem Werkstattleiter das mit der Membran erzählt. Wie erwartet, sagte man mir das haben wir gleich am Anfang überprüft (Filter wurde auch gewechselt). Nachdem die Pumpe auch getauscht war, lief der Wagen wieder bestens. Er stand dann eine oder zwei Stunden, sollte dann gewaschen werden - und das Problem war wieder da.
Ich glaube, das LR Bulletin habe die auch gelesen, wenn ichs richtig verstanden habe, wollen sie jetzt div. Dichtungen austauschen. Das Wort Krafstofffilterkopf ist auch gefallen (hab ich mir nicht gemerkt, erst als ichs oben gelesen habe, hats geklingelt). Das mit den Ventilen habe ich wohl falsch verstanden. Sorry, ich Laie.
Aber das Bild vom Filter und der Membran werd ich auf jeden Fall ausdrucken, ich kanns mir jetzt auch besser vorstellen.
Ich hoffe, dass die Kiste heute abend wieder läuft....
Danke für alle Tipps
Sabine
Und gab es ein Ergebnis, wäre schön zu wissen was es letztendlich war
gruss
Heiner
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Wow...eine 4 Jahre altes Issue wieder rausgekramt... Bin mal gepannt ob´s jemals eine Antwort von Sabine gibt.....Viel erfolg
C
C
Die Chancen stehe gut. wink
Zwischen Sabine's letztem Beitrag und Heiner's Frage, liegen nur 1520 Tage.
HPF Offline
Leichenschändung... Eindeutig Leichenschändung!!! wink
Irgendwie fehlt hier einer der Schlüsselmeister, schliesslich ist der Fred schon lange erledigt
wer ist Fred ?
Sigi_H
Sigi_H
Fred ist der, der vor Dir dran war ... erledigt ..
rofl
PETZIBAER
PETZIBAER
Luxemburg ist grooooss.
17,834,325 Hertha`s Pinte
7,466,708 Pier 18
3,526,372 Auf`m Keller
3,382,474 Musik-Empfehlungen
2,537,652 Neue Kfz-Steuer
2,368,109 Alte Möhren ...
1 members (user108), 243 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,266
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
