Posts: 16,049 |
das sehe ich ähnlich ! Es kommt halt drauf an wen man fragt :o)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bei den spruverbreiterungen kann sich die mutter vom bolzen nicht komplett lösen, da hier die felge im weg ist. dann reichen die 4 umdrehungen. die radbolzen umzupressen ist jetzt wirklich nicht der mega akt. und dass man keine kegelbundmuttern in kugelbundaufnahem schraubt, halte ich für "gesunder menschenverstand". allerdings muss man dafür den unterschied auch erst einmal erkennen.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
bei den spruverbreiterungen kann sich die mutter vom bolzen nicht komplett lösen, da hier die felge im weg ist. Braucht sie auch nicht,weil die Felge mit jeder Umdrehung nach außen wandert.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
bei den spruverbreiterungen kann sich die mutter vom bolzen nicht komplett lösen, da hier die felge im weg ist. Braucht sie auch nicht,weil die Felge incl Spurverbreiterung mit jeder Umdrehung nach außen wandert. ...sehe ich genauso, wenn die Felge nicht gerade "press" an die untere Radmutter anliegt, kann sich das trotzdem losrackeln. Allerdings müssen sich hierbei alle Radmuttern ein wenig lösen. Das bei der ganzen Problematik noch niemand auf die einfachste Lösung gekommen ist: Schweisspunkt druff und fertsch ... für nen Radwechsel halt die Akkuflex zum Werkzeug geschmissen.
munter bleiben Andy
Posts: 9,513 |
stimmt natürlich, daran hab ich nicht gedacht. dann doch lieber schweisspunkt.
Posts: 395 |
Wo bekommt man diese längeren Rabolzen her? Eine Teilenummer habe ich nirgens gefunden.
Ach ja hinten Trommelbremse , vorne Scheibe, macht das einen unterschied?
Posts: 16,049 |
was für Radbolzen sind verbaut ? Hat einer die Maße? Thomas?
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Es soll Landmaschinen mit Radbolzen geben
Sigi_H
Sigi_H
gibts auch Radbolzen aus Aluminium? ich möchte die ungefederten Massen reduzieren ..
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
