Seite 2 von 4 1 2 3 4
Der Rohrbogen ist doch direkt mit dem Schorchel verschraubt (dazwischen der Kotflügel mit den 4 Löchern für die ca. M6 Schrauben u. 1 großes Loch für die Luft)
aettl Offline OP
Hallo!
...nein, der Rohrbogen ist nicht mit dem Schnorchel verschraubt. Es wird nur der Schnorchel mit den 4 Schrauben am Kotflügel angeschraubt. Auf der Innenseite wird dann der Rohrbogen auf das duch den Kotflügel stehende Teil vom Schnorchel gesteckt.
Hab da mal Bild angehängt:
1) Dichtung in Rohrbogen
2) Schnorchel an Koflügel schrauben
3) Rohrbogen mit Dichtung an Schnorchel ---> wie hält er??
Gruß!
Alex
Genau, hab nachgeschaut ... is schon lange her bei mir.
Hab das einfach mit Popelpaste die dichtet und klebt ordentlich verkleistert.
Danach kommt ein Alu-rohrstutzen in den Bogen geklebt und darüber hab ich so einen dicken Gummischlauch (so ähnlich wie bei der Abgasentsorgung in den Werkstätten), der nach vorne und durch das Stehblech bis zum Luftfilter reicht. Der Schlauch spreizt sich so hinein, dass er sich eigentlich nicht bewegen kann.
LG
aettl Offline OP
Hallo!
danke für Info!
hat sich aber schon erledigt. ich habe das gestern am Abend so ähnlich wie du gemacht. habe nach dem Bogen ein Abflußrohr mit 2 90° Bögen bis zum Lufi verlegt. Das Rohr habe ich dann noch mit einer Rohrschelle an die Spritzwand geschraubt. die Übergänge mit Klebt-& Dicht verschmiert. Nunt hält alles!
Danke für die Hilfe!
Gruß!
Alex
gehören die Teilenummern zu diesem Snorkel? Kanadaschnorchel?
Ja
LG
aettl Offline OP
...ja!
Danke! Cool! Und der Lima Schnorchel ist bei den Teilenummern mit bei?
braucht ein Wolf diesen LIMA SChnorchel überhaupt?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Wenn man immer schön auf der Strasse bleibt, dann nicht...
smile smile
Gruß Frank
17,756,079 Hertha`s Pinte
7,444,119 Pier 18
3,515,432 Auf`m Keller
3,365,944 Musik-Empfehlungen
2,529,866 Neue Kfz-Steuer
2,349,547 Alte Möhren ...
2 members (toyotom, Padane), 490 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
