Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Turboladerschaden ==> Schlütter kann aber nicht wirklich glauben das die dose kaputt sein soll
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Luftmassenmesser defekt? Muss neu sein. Als Du mich besucht hast war der definitiv noch in Ordnung.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
2. Unterdruckdose am Turbolade defekt Nimm mal eine Rohrzange und versuch das Wastegate zu bewegen. Wenn es sehr schwer geht und sich alleine zurückstellt, kanns daran nicht liegen.
Posts: 249 |
geiler link, viel info dank
und: dose gibt es als repteil!!!!
marcus
Posts: 73 |
Kannst mir auch sagen wo? Danke
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Posts: 73 |
Leider kann auch das im obigen Link genannte Unternehmen im Moment keine Unterdruckdose für meinen Turbo liefern,. Hat jemand noch eine Idee, woher man soetwas bekommen kann? Danke
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wie ist die denn geprüft worden um festzustellen das sie kaputt ist?
Posts: 8,096 Likes: 116
Posts: 8,096 Likes: 116 |
meine Turbos schicke u.a. zu Motair . Ich hab auch noch andere, die machen aber nix mit privaten... was meint der ladedruck?
Posts: 13 |
Ich habe auch Leistungsabfall bei einem Disco TD5 2000, allerdings startet und läuft er die ersten paar Minuten super nur irgendwie scheint er in ein "limb home mode" zu schalten. Er hat dann kaum noch Leistung und bei Steigung muss das Gaspedal dann voll durchgedrückt werden um so auf die 50kmh zu kommen. Ergebniss ist dann meistens auch die Temperaturwarnlampe vom der Automatik die sich meldet. Was kann es nur sein? 1) Druckregler getauscht und ist dicht. 2) LMM neu (alter was defekt) 3) Turboschläuche OK 4) EGR ist zugemacht (Kupferplatte zwischengeschraubt)
Und jetzt??
2 members (Padane, SeppR),
504
Themen44,273
Posts671,951
