out of range
out of range
Posts: 1,517 |
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
das richtige werkzeug um einen tschiep zu zerlegen http://de.metapedia.org/wiki/Datei:Stielhandgranate_24_02.jpg
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Das ist mal Teamwork...
Grüße hexchen
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
Hab ich, beim Zusammenbau, den Drehmomentschlüssel übersehen?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Hab ich, beim Zusammenbau, den Drehmomentschlüssel übersehen? Was ist denn das? ich habe mal von einem Druckmaschinenmonteur gelernt: "fest ist fest"... und natürlich haben wir bestimmungsgemäß hinterher mit Drehmomentschlüssel "nachgeprüft"... der Typ kam auf Abweichungen von 1-2 Nm, ich auf ungefähr das doppelte. Das ist zwar jetzt pauschal, weil bei M3 das anders aussieht wie bei M24... also die Abweichungen waren im Bereich von wenigen Prozent. UND: wir haben vornehmlich mit Ratschen/Knarren aber noch mehr mit Ringgabelschlüsseln gearbeitet... dann auch noch bei verschiedener Hebel-Länge das Gefühl zu entwickeln... hat auch was. Meine Radmuttern ziehe ich ganz normal an... bei Überprüfung per Drehmomentschlüssel liege ich zu 98% richtig. Jochen, das dürfte Dir nicht anders gehen, oder? L.C.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Meine Radmuttern ziehe ich ganz normal an... bei Überprüfung per Drehmomentschlüssel liege ich zu 98% richtig. heißt das also, daß Du nur in 2% der Fälle zu wenig angezogen hast, oder daß Du in nur 2% der Fälle auch nicht zu stark angezogen hast?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Meine Radmuttern ziehe ich ganz normal an... bei Überprüfung per Drehmomentschlüssel liege ich zu 98% richtig. heißt das also, daß Du nur in 2% der Fälle zu wenig ..... Das heisst nur das 2% der Radmuttern gefehlt haben und deshalb nicht falsch angezogen werden konnten! Jetzt aber weg hier
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
ein mildes Lächeln zieht sich über mein Gesicht... Ihr Seckeln. Die 2% (höhö) bezogen sich natürlich auf das Abschlußdrehmoment bei 14 Gewindegängen à 360 Grad. Klar, 360 Grad sind verdammt heiß... raus kommt natürlich 100,8 Und da kocht das Wasser, das sag ich Euch! L.C.
Sigi_H
Sigi_H
Wasser? ... ich zieh die Schrauben einfach so fest an, dass es das Kristallwasser aus dem Stahl quetscht, BEVOR es anfangen kann zu kochen!
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
hihi, wer stellt auf den Allradtagen seinen Defender zur Verfügung? das schaffen wir schneller ...erinnert mich an früher an meine Motorenversuche. Kurbelwellenlagerwechselrekord am Kreidler Florett waren 42 Minuten - war ne spaßige Zeit
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
