Seite 5 von 6 1 2 3 4 5 6
Scheinwerfer einstellen lassen ,nicht vergessen...
kostnix
auch wenn da nicht mehr viel blenden kann...
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....beer
kostnix
Kost nix aber nur im Oktober bei Betrieben die an der Lichtwoche teilnehmen oder bei uns. wir nennen das das ganze Jahr Service klugscheisser
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn am ende noch 70% rauskommen, bist du gut bedient.
das hat der Hr. Selbermacher schön gesagt.
messen bringt meiner meinung nach nicht wirklich was,
weil auch das subjektive empfinden des lichtes eine große rolle spielt.
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
also bei gepflegten Makrolon-Abdeckungen (saubere Abdeckung plus saubere Scheinwerfer)tippe ich auf einen "Verlust" von eher 10%. Eine "Vergilbung" SEHE ich nicht, da bringt aber die Messung was.
Dann müßte noch über die Prozente diskutiert werden... (meine vermuteten)10% weniger und 60%mehr (durch die Lampen)... bringt also 50% mehr wink
ich werde vsl. die Lichtmessung (mit Kalotte) dokumentieren mit:
a) verschmutztes (es ist Winter)"Scheinwerfergebinde"
b) sauberes "Scheinwerfergebinde" (nach Reinigung)
c) Scheinwerfer links mit dem alten Osram Nightbreaker (60plus) und Scheinwerfer rechts mit dem neuen Philips (60plus)
Gemessen wird dann am Hotspot, der ist per Belichtungsmesser sehr genau rauszufinden.
Ansonsten ja...azeh... selbst 100% mehr Licht (physikalisch doppelt so hell - eine Blende) mögen manchem kaum auffallen, anderen aber suggerieren (z.B. durch größere/weitere Ausleuchtung), daß das VIEL MEHR ist.
Man darf gespannt sein.
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
warum?
ich hab mir das jetzt alles nicht durchgelesen, aber mach doch mal einen Sehtest.
ranx2
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
ich kann leider nicht lesen, was Du schreibst... ich seh schon so schlecht...
L.C.
Was gibt Dein Arzt Dir für Drogen, dass Du wo subjektiv nichts ist ein helles Licht zu sehen glaubst :-)
@Lupo: In einem englischen Forum hat sich mal wer beschwert, dass die Makrolondinger nach einem Steinschlag teurer zu ersetzen sind, als die Lampen...
Carsten
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
Ich habe mal von einem Afrikafahrer gehört, der ein Zebra erwischt hat... das hat ihm die Lampenschutzgitter ganz schön verbogen... Lampe und Scheinwerfer sollen noch gegangen sein...
grin
L.C.
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
so Mädelz,
hat sich verzögert, aber heute kam ich endlich dazu... die kaputte Scheinwerferbirne rechts ist gewechselt.
Aber ich wollte ja auch Vergleiche, Messen und dokumentieren.
Als allererstes ein Bild vom "Versuchsaufbau".
Das bleibt auch das einzige Bild, da es mir zu blöd ist, dann auch noch die Werte vom Belichtungsmesser abzufotografieren... Assistent war keiner da. Aber ich habe brav die Werte notiert.
[Linked Image von wwphotographie.de]
Ich bin folgendermaßen vorgegangen (wie geplant):
-Belichtungsmesser (Handbelichtungsmesser für Lichtmessung plus Kalotte, mißt zuverlässig auf 1/10 Blendenstufen (=10%) genau (und Kamera auf dem Stativ) mitgenommen.
Der Belichtungsmesser wurde für vernünftige Blendenmesswerte auf ISO 100 und eine Belichtungszeit von 1/4 Sek. eingestellt.
- Auto stand an Scheinwerfervorderkante exakt 2,00m (mit beiden Scheinwerfern) vor der Wand
- Belichtungsmesser wurde in den Hotspot ohne Abschattung gehalten, der hellste Punkt wurde per Messung ermittelt. Belichtungsmesser mußte an der Wand aufliegen.
a) erst gings (noch vor Austausch der rechten Lampe) um den Unterschied zwischen "Winterdreck" (so "schlimm wars eigentlich gar nicht) und "gereinigt"
---- OHO! Vor Reinigung zeigte das Instrument Blende 5,6.3
Nach der Reinigung Blende 8,0.7 DAS SIND 140%!!!
Ein Beweis dafür, daß das Sauberhalten wichtiger ist als ne SUPERDUPERÜBERLAMPE
b) So, dann der geputzte Wert links samt Makrolonscheibe vorndran also 8,0.7 (festgehalten).
c) rechts dann die kaputte Lampe getauscht... eben nicht wie links (die alte Nightbreaker) - sondern die Philips 60plus
d) ohne Makrolonscheibe gemessen: 8,0.9 (auch oho!)
e) mit gereinigter Makrolonscheibe davor: 8,0.8
Meine geschätzten 10% dürften also ungefähr zutreffen, die alte Nightbreaker (links) ist also keinen Deut heller als die neue Philips (rechts)... das Makrolon vorm Scheinwerfer ist in der Helligkeit per Auge nicht erkennbar, selbst kaum messbar.
(im übrigen: 0,1-0,3 Blendenstufen (also bis zu 30%) sind in der Regel vom menschlichen Auge nicht unterscheidbar... drum mißt man ja wink )
Mit freundlichen Aschermittwochsgrüßen,
L.C.
(Nicht wundern über die Blendenwerte... so werden sie halt mal angezeigt...8,0.3 ist natürlich 8,3 z.B.)
vielen Dank!
Konntest du das nicht in LW angeben ?
lupo2
ranx2
Terranowolf
Terranowolf
Berlin
17,796,328 Hertha`s Pinte
7,453,622 Pier 18
3,521,142 Auf`m Keller
3,371,935 Musik-Empfehlungen
2,533,196 Neue Kfz-Steuer
2,357,789 Alte Möhren ...
0 members (), 363 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
