Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
eben .. sind wir uns darum einig, dass ein Kondenstrockner bauartbedingt keine Feuchtigkeit an die Umgebung abgeben sollte ja und deshalb zu einer grossen Wahrscheinlichkeit einen Defekt aufweist, so er es trotzdem tut? nein Überhitzen geht nicht, weil der Klixon abschaltet, wenn zu heiss. Kann aber natürlich passieren, wenn der Wärmetauscher mit Flusen zu ist das würde bei völliger Dichtheit ständig passieren, weshalb Undichtigkeiten vom Hersteller eingeplant sind (und somit KEINEN Defekt darstellen).
@Dapo:
Das würde bedeuten, dass sich ein Grossteil (des Wassers) im Auffangbehälter sammelt, ein kleiner Teil aber mit der Abluft nach aussen geblasen wird.
Richtig ? Genau: Richtig. Stell mal einen Ablufttrockner in den Keller, dann wirds kuschelig.
Posts: 4,440 |
Muß kein Keller sein, mein Badezimmer heize ich damit... Ich stell den so ein das der fast fertig ist wenn ich heim komme ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) So kostet mich die Trocknerbenutzung nix ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Sigi_H
Sigi_H
Überhitzen geht nicht, weil der Klixon abschaltet, wenn zu heiss. Kann aber natürlich passieren, wenn der Wärmetauscher mit Flusen zu ist das würde bei völliger Dichtheit ständig passieren, weshalb Undichtigkeiten vom Hersteller eingeplant sind (und somit KEINEN Defekt darstellen). das musst Du mir jetzt aber erklären. Erstens entzieht der Wärmetauscher dem inneren Kreislauf ja ständig Energie und zweitens muss ich doch bloss die Heizung ausschalten und drittens gibts noch den Klixon als Überhitzungsschutz. Überhitzung kann also recht zuverlässig ausgeschlossen werden (würde ja auch die Wäsche zerstören) Eine Undichtigeit würde dazu führen, dass der Raum ständig voller Wäscheflusen ist .. das kann keiner wollen. Den Spass hatte ich schon im Badezimmer ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
Erstens entzieht der Wärmetauscher dem inneren Kreislauf ja ständig Energie Wie das? Damit könntest Du den Trockner ja gleichzeitig als Kühlschrank verwenden... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) und zweitens muss ich doch bloss die Heizung ausschalten Und was ist mit der Abwärme der Motoren etc.? und drittens gibts noch den Klixon als Überhitzungsschutz. Wäre aber blöd, wenn der dauernd im laufenden Betrieb anspricht, oder? Eine Undichtigeit würde dazu führen, dass der Raum ständig voller Wäscheflusen ist .. das kann keiner wollen. Den Spass hatte ich schon im Badezimmer ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Kommt drauf an, wo die Undichtigkeit ist, und wie groß sie ist.
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...ich zitier noch mal eben den Wikipedia-Artikel: aus Wikipedia:
Kondensationstrockner
Bei Kondensationstrocknern befindet sich die Luft innerhalb des Trockners in einem weitgehend geschlossenen Kreislauf. Die zunächst kühle Umwälzluft wird erwärmt, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit sinkt (warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte).
Diese trocken-warme Luft wird durch die in einer Trommel umgewälzte, feuchte Wäsche geleitet und nimmt durch Verdunstung deren Feuchte auf. Der unter der Trommel angeordnete Kondensator (eigentlich: Wärmetauscher) hat die Aufgabe, die Feuchtigkeit aus der Maschinenumluft zu entfernen. Dazu wird die warm-feuchte Luft abgekühlt. Ein mit dem Trommelmotor gekoppeltes Gebläse fördert kühle Ümgebungsluft quer und durch metallische Bleche räumlich getrennt durch den Kondensator. Entnehmbarer Kondensator mit Flusen aus einem Kondensationstrockner. Kühle Außenluft strömt quer durch den Kondensatur und kühlt durch über metallische Wärmeleitung die räumlich getrennt längs durchströmende, feuchtwarme Maschinenumluft
Dabei wird im Kondensator der temperaturabhängige Taupunkt unterschritten und die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert als flüssiges Wasser aus, das sich zunächst in einer nachgeschalteten Wanne sammelt. Die abgekühlte Umwälzluft wird danach wieder angewärmt, der Kreislauf ist geschlossen. Fakt ist: Im Inneren des Gerätes gibt es einen (wenn auch nur weitgehend) geschlossenen Kreislauf. Will heißen, die Feuchtigkeit bleibt im System und wird über einen Auffangbehälter oder Abfluss entsorgt. Die zur Kondensation im Wärmetauscher benötigte kältere Luft wird dem Raum entnommen und dabei erwärmt. Da die Raumluft im Wärmetauscher zwar erwärmt, aber nicht angefeuchtet wird, kann diese zusätzliche Feuchtigkeit aus dem Raum / Wänden aufnehmen. Richtig ist auch, dass die Feuchtigkeitsbilanz dabei im Raum konstant bleibt - auch wenn an den Scheiben Feuchtigkeit kondensiert. Wenn man während des Trocknerlaufs für genügend Belüftung sorgt, also die erwärmte Luft ableitet, die Feuchtigkeit aus dem Raum (und nicht dem Trockner) aufgenommen hat, dann sorgt der Trockner nicht nur dafür, dass die Wäschen trocken wird sondern auch der Raum. Wer's nicht glaubt, kann ja mal folgendes Experiment durchführen: Nach der Wäsche die feuchten Kleidungsstücke in eine Wanne und zusammen mit dem leeren Kondenswasserbehälter wiegen. Dann die Wäsche trocknen und hinterher wieder wiegen, diesmal aber mit dem vollen Auffangbehälter. Die Differenz entspricht dann dem "weitgehend". Gruß, Andreas
Weitgehend. Eben. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das mit dem Wiegen ist eine gute Idee.
Das Rübenschwein
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
kommt, lasst uns noch ein paar haare weitgehend spalten.
Posts: 8,679 |
Lass die Zweifler wiegen, gibt weitgehend Gewissheit. Andreas Idee ist dahingehend super.
671
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
