Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
wie hebt ihr denn Eure Würfel an? An welchen Punkten nehmt ihr auf? Habt ihr spezielle Adapter?
Gruß Thomas
Posts: 487 |
Ich machs mit dem langen Hi-Jack oder wie der heißt. Stahlrohre für in die Rahmenquerrohre zu stecken, sind ganz praktisch. Und manchmal auch vorne an der Abschleppkupplung in der Stoßstange mit einer dicken kurzen Seilschlaufe. Oder an den Achsen mit dem Rangierwagenheber unter den Köpfen der Längslenker. Gut sichern mit Unterstellböcken.
Danke aber da kann ich ja dann nicht unterm G stehen.
Gruß Thomas
Posts: 1,137 |
Hallo Thomas, Zweisäulenbühne: lange Arme etwa in der Mitte der hinteren Längslenker, kurze wo die vorderen Längslenker an den Rahmen geschraubt sind.
Wenns schwieriger wird, nehm ich ne Viersäulenbühne, bei der Bodenfreiheit vom G kommt man da eigentlich auch gut überall dran und das Ding steht sicherer.
Gruß Johannes
Posts: 321 |
Servus G-meinde, ... Zweisäulenbühne: lange Arme etwa in der Mitte der hinteren Längslenker, kurze wo die vorderen Längslenker an den Rahmen geschraubt sind. also beim Kurzen wird es auf meiner 2 Säulenbühne schon ganz schön knapp (der Rahmen ist zu kurz), beim Langen geht es gerade noch. 4-Säulenbühne ist viel besser und der G steht viel stabiler, allein schon wegen der Hebel ... LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Gruß Johannes Johannes, hast Du vier lange Arme? Nimmst Du ihn an den Längslenker selbst auf? Gruß Thomas
Posts: 1,525 |
Ich nehme zwei eichenpfosten 12*12 cm und lege diese Quer unter den Wagen. Auflagepunkte sind die im Bereich der Aufnahmestellen für dei Längslenker... ggf muß man aber noch etwas drunterlegen im Bereich der Abgasanlage ...Dort kan es sein das der Endschalldämpfer etwas nach oben gedrückt wird. Habe so breits Cabrio, geschlossen, langes Modell lang kurz 460,463 etc nach oben schweben lassen..
Wackelig ist es, ich stelle, sofern es zu sehr wackelt, einen Getriebeheber entsprechend drunter. Habe aber auch schon Motoren so gewechselt oder auch Achsen....eben so etwas was hin und wieder mal anliegt beim Würfel durchgeführt...
Selbst Modelle mit Trittbrettern kann man auf diese Art anhebn..dan aber eben noch etwas im Bereich des Rahmens drunterlegen.... ;-)
Posts: 1,137 |
Hallo Thomas, vorne an den Rahmenknoten für die Längslenker VA, hinten etwa mittig der Längslenker, halt kurz vorm Hinterrad. Wackelt aber auch...je nachdem, wie stabil die Arme sind. Habe ne normale Zippo mit zwei langen und zwei kurzen Armen, geht grade so. Habe die Bühne (Säulen sind nicht verbunden) so aufgebaut, daß es ausgeht. Gruß Johannes
Posts: 85 |
Bin ganz altmodisch und arbeite mit Grube.Bei Bedarf kann ich dann ein Rad eine Seite oder eine Achse an den Längslenkeraufnahmepunkten anheben ohne das was wackelt. Im schlimmsten Fall gehts auch nicht weit abwärts, was bislang noch nie vorkam.
also mein Hebebühnenservice will mal schauen ob er noch zwei lange Arme hat, dann will ich mal schauen wie das damit geht.
Ansonsten nehme ich den langen halt immer an den Anschlagpunkten der Längslenker auf. Ich will mal schauen ob ich mir ein paar spezielle Adapter bauen lasse, die verhindern dass der G von den Hebebühnentellern rutschen kann, denn das ist wenn er gesandert ist ein Problem.
Gruß Thomas
270
Themen44,283
Posts672,134
Mitglieder9,910
