Posts: 39 |
Hallo Iveco Freunde,
Ich hab ja das Herz 2,5Liter(von einem Daily 1 Zweckendfremdet Jetzt hab ich mal ne Frage kann mir Jemand sagen wie und wo die ganzen kühlranschlüsse verbaut waren? Oder hat Jemand eine Beschreibung vom Kühlkreislauf? Der große Anschluss für den Kühler oben und unten ist ja klar der kommt an den Kühler. Aber der Anschluss aus den Zylinderkopf kommt an (Heizungskühler? oder Ausgleichbehälter?) Der Anschluss der hinter den Krümmer von unten nach oben geht (Ausgleichbehälter oder Heizungskühler?) Der dünne Schlauch der vom Thermosttatgehäuse kommt?(Ausgleichbehälter?) Ich muss dazu sagen ich hab einen Kühler drin der den Ausgleichbehälter gleich auf den Kühlerkasten hat, da der Orginale zu breit ist und nicht in meienm Motortunnel past. Danke schonmal im Vorraus Gruss kai
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
Hallo Kai das könnte so aussehen? Es gibt da diverse Varianten ...
Posts: 39 |
Oh Danke
Ich hab nämlich das Problem das der Motor nicht auf Temp.kommt. ich vewrmute das nicht das Thermostaht defekt ist.Sonder das der kleine Kühlkreislauf mit den großen verbunden ist und deshalb kommt er dnicht auf Temp. Gruss und danke Werd mir die Bilder mal ausdrucken und dann am Fahrzeug vergleichen.
Posts: 39 |
Hallo , Hat Jemand eine Zeichnung aus der man erkennt wie die Kühlkreisläfe aufgebaut sind bzw von wo nach Wo das Wasser läuft. danke schonmal im Vorraus
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Im ersten PDF ist das doch wunderbar sichtbar welcher Schlauch wohin gehört.
Der Nippel hinten am Zylinderkopf ist der Heizungsvorlauf, der Rest ergibt sich.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Guten Abend!
Ich häng' mich mal hier an. Passt so halbwegs. Meine Kühlflüssigkeit gefällt mir irgendwie nicht besonders. Es ist eine grausige grünlich-trübe Brühe, auf der ein paar weisse Flöckchen schwimmen und im Ausgleichsbehälter hat sich etwas hellbrauner Matsch abgesetzt. Nicht viel, aber doch sichtbar. Ich glaube nicht, dass es Öl-Wasser-Emulsion ist. Es sind auch keine Ölflecken auf der Oberfläche sichtbar.
Kurzum, ich möchte den ganzen Schmodder gerne mal raushaben, alles sauber machen/spülen und wieder auffüllen. Ist das sinnvoll? Hat das schon jemand gemacht und wenn ja, wie und womit gereinigt. Es gibt ja so Kühlerspülungen. Welche ist gut, welche nicht?
Sollte das Thema schon mal behandelt worden sein, bitte ich um Hinweis. Ich habe mit der SuMa nix gefunden.
Gruß und Dank Matti
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Die Farbe paßt so schon, trüb eher nicht http://www.petronas.de/1655_PARAFLU_11_S.pdfhttp://www.petronas.de/1655_PARAFLU_11_P.pdfDer Ausgleichsbehälter kann schon nach wenigen Jahren beim Neufahrzeug innen "beschichtet" sein, war bei mir jedenfalls so. Reinigung hab ich mir auch schon öfter überlegt, gibt aber 'ne ganze Menge Meinungen zu den Mitteln, von den käuflichen über Essig bis zu Natronlauge ist schon allerhand behauptet worden, konnte das noch nicht richtig ordnen ...
Korega-Tabs soll Wunder wirken und gut verträglich sein.
Googelt mal dazu.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Meine Kühlflüssigkeit gefällt mir irgendwie nicht besonders. Es ist eine grausige grünlich-trübe Brühe, auf der ein paar weisse Flöckchen schwimmen und im Ausgleichsbehälter hat sich etwas hellbrauner Matsch abgesetzt. Nicht viel, aber doch sichtbar. Ich glaube nicht, dass es Öl-Wasser-Emulsion ist. Es sind auch keine Ölflecken auf der Oberfläche sichtbar. 20.000km - 2 1/2 Jahre (?)
1 members (1 unsichtbar),
467
Themen44,273
Posts671,958
