Posts: 16,250 Likes: 234
Posts: 16,250 Likes: 234 |
Das wird eng Werner, sehr eng.
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Werner,
mit oder ohne Fahrer ?
Manfred
Posts: 61 |
Hallo Werner,
Manfred Ohne Fahrer.
Posts: 5,544 Likes: 61
Posts: 5,544 Likes: 61 |
Hallo Werner Mein Bremach war im etwa selben Zustand exakt 100 Kg leichter. Das MFK-Gewicht ist, bei konsequenter Bauweise, gut zu schaffen. Ein Reisegewicht von <3.5 To wird wohl nur mit Mühe zu halten sein... Je nach dem, was du in die +30 cm Aufbau noch alles einbaust.
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Wie geht denn das mit dem Wiegen beim Schweizer TÜV ? Haben die eine eigene Fahrzeugwaage oder glauben sie einer extern ausgestellten Wiegekarte ?
Bei uns am Ort hat der TÜV keine eigene Waage sondern schickt Dich zu einer Firma mit Waage. Dorthin fuhr ich mit leerem Tank und auf dem Rückweg zum TÜV habe ich dann noch schnell voll getankt.
Ist zwar ein wenig unehrlich, das schon. Aber funktioniert.
Sepp R
Posts: 61 |
Wie geht denn das mit dem Wiegen beim Schweizer TÜV ? Haben die eine eigene Fahrzeugwaage oder glauben sie einer extern ausgestellten Wiegekarte ? Sepp R Die wägen selber und glauben grundsätzlich gar nichts . Gruss Werner
Darf ich fragen was du so alles planst an Aus- und Einbau?
Wassertank, Batterien, Solaranlage, Standheizung, Kocher, Möbel?
Die 400Kg sind einfach wahnsinnig knapp dafür.
Die 400Kg sind einfach wahnsinnig knapp dafür. Nett ausgedrückt! Unter der Voraussetzung, dass Werner seine Möbel nicht aus Styropor baut wird er kaum mehr in seine Kiste einbauen können als in meinem drinnen ist. "Meine" etwa 100 Kg weniger Gewicht hab ich mit Zusatztank "aufgefüllt". Da bleibt wohl kaum mehr Platz für Riesenheizung, Solaranlage, grosser Wassertank usw. AD Wassertank: Bei der MFK meines Pössel Citroen Jumper wurden vom Experten Wasser- und Grauwassertank mit 90% ihres Volumens dazugerechnet! Sogar für den Fäkalientank der fest eingebauten Toilette führte er 10 Kg (50% des Volumen) auf!!! Bei der MFK für den Bremach hingegen habe der Experte nicht mal hinten rein geschaut; sagte Stuker nach der Prüfung! Man kann sich da echt nicht drauf verlassen, dass ein grosser aber leere Tank "unbeachtet" durchflutscht. @Werner: Du möchtest die TualTop verbauen? Die wiegt 20 Kg, eine AirTop2000 im Vergleich dazu nur 2.6 Kg und die AirTop3900 6 Kg. Könnt sinnvoll sein, die Standheizung erst nach der MFK zu verbauen... Und wenn es gar arg knapp wird, s Reserverad mit Halterung gibt bestimmt -40 Kg.
Posts: 61 |
Hallo zäme Da habt ihr recht, es wird sicher eng mit dem Gewicht. Das war mir zu Beginn bewusst, und ist nur mit Einschränkungen erreichbar. Trotzdem scheint es mir machbar. Ich plane zwar einen wohnlichen Ausbau mit Bett, Kocher/Spüle und kleiner Dusche. Dafür verzichte ich auf Solar, Oberschränke, Grauwassertank, 2. Gasflasche, Sonnenstore und technische Spielereien. @Harry: Hast recht, ich überleg mir noch Optionen zur DualTop. Und welche Füllmenge des Wassertanks für die MFK relevant ist, das bereitet mir echt noch Kopfzerbrechen. Aber auch das werde ich noch lösen . Gruss Werner
Wenn du das Gas einsparst und stattdessen auf Diesel gehst sparst mindestens 30 Kg ein und den Gaskasten.
Grüessli
1 members (1 unsichtbar),
506
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
