S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Das Monster ist fertiggestellt. Wer mehr wissen will: HIER gibt's Infos :-) Gruß Oli
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
sieht gut aus. Nur mit der Luftansaugung dürfte wenig Freude aufkommen: Erstens zieht der Motor da die heiße Luft aus dem Motorraum an, und zweitens wird der Luftfilter recht schnell dicht sein (so war es jedenfalls, als ich bei meinem 617A noch den PKW-Filter montiert hatte, die Luftansaugung war etwa an derselben Stelle).
Posts: 132 |
Hallo Sehr schön
Hab auch immer was zu meckern :
- Auspuff gehört über den Rahmen
- Ich hatte mich schon vor einiger Zeit über die Ausbuchtung im Rahmen für den Ölfilter gewundert und es sieht so aus als wenn der Motor schief sitzt. Normalerweise passt der Ölfilter ohne Ausbuchtung .
60.000 Euro und ich wollte mal vor 4 Jahren 25000 Euro für meinen 461 mit M117 , da war das Geschrei hier groß !!
Sonst sehr schönes Auto , das Lerrgewicht würde mich noch Interessieren
Mfg Werner
Das mit dem Auspuff ist mir gar nicht aufgefallen, aber Du hast Recht. Tja, so ein Fahrzeug unter Einsatz von viel Geld aufzubauen ist kein Problem. Die Kunst ist es ja gerade, eben nicht so viel auszugeben
Posts: 6 |
Hi Leute hier ein Daten Motor neu überholt Ke3 300 ps org. + Kopfüberarbeitung + Scharfe Nockenwellen jetzt ps ? Gewicht 1840 kg vollgetankt dank Gfk usw Kein Bodylift daher Abgassanlage unter Rahmen sieht aber nur auf den Bildern so tief aus. Motor ist absolut gerade drin liegt auch am Weitwinkelobjektiv. Luftansaugung warte noch auf das bestellte Material.
Jan
Hallo Jan,
willkommen im Forum!
OK, Motorüberholung samt Tuning kostet natürlich was. GFK ebenso.
Aber warum ging die Auspuffanlage nicht über den Rahmen? Beim originalen 500er klappt das, wenn ich mich recht erinnere, ja auch.
Posts: 6 |
Morgen Vermutlich beim 461 463 ist mehr Platz beim 460 definitiv zu wenig.(für den Durchmesser)
Grüße Jan
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
uns warum nicht einfach links und rechts raus wie bei den aktuellen G´s?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
*Vermutlich beim 461 463 ist mehr Platz beim 460 definitiv zu wenig*
was sollte beim 461/463 anders an der Stelle an Rahmen und Karosserie sein? Ja, beim 463er sind die Karosserieaufnahmen etwas anders als beim 460er. aber is das nen Grund? Und wenn das Rohr zu dick ist, haette man an der Stelle von Rund auf Vierkant gewechselt und waere damit zwischen Rahmen und Karosse weiter oder haette ne ganz andere Loesung gefunden, wie einfach hinten raus... Bei nem 80k Euro Auto und dann noch an einem GW erwarte ich solche Detailloesungen einfach.
Posts: 6 |
Rechts macht der Tüv nicht mit.(meiner) 4 kant strömungstechnich schei.... desweiteren der Kunde Fährt keine extreme Sachen und wer redet hier über 80t€ es ist wesentlich weniger
Grüße Jan
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
