Posts: 16,049 |
moin, einige Massebänder zwischen Alu und Stahl, damit der Strom kontrolliert fließen kann, evtl.?
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Und woraus machst Du die Bänder, damit es nicht wieder Kontaktkorrosion gibt?
Ganz einfach Chassislack drauf, und fertig. Oder jeden anderen Lack, der nicht so schnell brüchig wird.
Posts: 9,676 |
Da hab ich aber doch immer noch das "Problem", dass die Befestigung (Schrauben, Nieten) leiten.
Hab allerdings nach ein bisschen schmökern in Deinem Link-PDF beschlossen, dass es nicht gar so arg werden wird, kein Salzpampen-Einsatz geplant.
Leitende Schrauben sind ansich kein Problem.
Die unterschiedlichen Metalle dürfen sich durchaus berühren. Wichtig ist dann nur, daß die Kontaktstelle zwischen den Metallen nach außen gegen Feuchtigkeit (Elektrolyt) abgedichtet ist (Seite 3, Bild 3, unten rechts; wenn die Lackschicht beide Teile umfaßt, geht das auch!)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
korrosion wird überbewertet. wenn der anhänger sein leben ins reich der oxide angetreten hat, ist der, geschmeidig um den ursprünglichen zustand herum angenehm beschrieben, in einer auktion sicher und gewinnbringend aufgehoben. ich würde mir, so ich es nicht gelernt hätte, um den materialmix nicht im geringsten ne birne machen.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
als zugfahrzeug einen landrover ,der übernimmt dann den job als opferanode und das problem ist gelöst.
Posts: 7,596 |
als zugfahrzeug einen landrover ,der übernimmt dann den job als opferanode und das problem ist gelöst. Dann scheinen wohl mehr Leute Anhänger zu haben als wir gemeinhin glauben.....
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Das liegt einfach an der Lucas-Elektrik. Da fließen Ströme, wo es niemand vermutet.
Posts: 9,676 |
als zugfahrzeug einen landrover ,der übernimmt dann den job als opferanode und das problem ist gelöst. Prinzipiell ein guter Plan, aber mit einem landrover als Zugfahrzeug hätte ich mir das Geld für die 100 km/h-Zulassung sparen können
Sigi_H
Sigi_H
es sollen ja schon ganze Alumotoren in den schnöden eisernen Rahmen unzähliger Motorräder rund um die eisernen Motorinnereien verfault sein.
Plötzlich macht es "klonk" und Welle samt Pleuel purzelt über den Asphalt, während das erhaltene, weil durch schwarzen Gummi isolierte Hinterrad drüber hoppelt.
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
