Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Im Gegensatz zu Gasheizungen sollte man leckende Dieselstandheizungen eigentlich riechen? Es geht ja nicht nur um den Brennstoff sondern um das bei der Verbrennung entstehende CO2. Das ist nämlich völlig geruchlos... Und Kohlenmonoxid, das bei unvollständiger Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entsteht. Es kursieren Angaben, wonach die Brennkammer einer Luftstandheizung alle zehn Jahre auf Undichtigkeiten geprüft oder gar getauscht werden muss. Ob das eine verbindliche Vorschrift oder nur eine Empfehlung des Herstellers ist, kann ich nciht sagen. In meinen Unterlagen von der Eberspächer steht nichts dergleichen. Marcus
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
die gesetzliche Pflicht zum Wechsel des Wärmetauschers wurde wohl aufgehoben (~2002) Eberspächer hält aber weiterhin an der eigenen "Vorschrift" fest, den WT nach 10 Jahren zu ersetzen Eberspächer Rundschreiben (pdf) aus dem Nov.2002
Posts: 5,545 Likes: 61
Posts: 5,545 Likes: 61 |
Danke, nicht dass ich mich da fälschlich in Sicherheit wiege. Ich hab mir nur überlgt, ob aus der Brennkammer zwar CO2 austreten kann, nicht aber die "Geruchsstoffe" des verbrannten Diesel?
Aber die wohl beste Lösung ist schon ein CO2 Melder!
Das hat sehrwohl was mit dem Ursprungsthema zu tun, ich möchte verhindern, dass irgendwann eine Suchmeldung nach 2 Schweizern (oder z.B. 2 Oesterreichern) mit Hunden und Bremach durch das Netz geht!
Sigi_H
Sigi_H
Die beste und zuverlässigste Versicherung gegen irgendwelche Vergiftungen, die mit dem Heizsystem zu tun haben ist ein schöner warmer Schlafsack.
Bei mir läuft die Heizung nie länger als 2 Stunden, dann geht sie von selber aus. Ich nutze IMMER die Timer Funktion.
Trotzdem noch eine Nachfrage zu Brennkamer/Wärmetauscher.
Ist dabei ein und das selbe gemeint?
Die Brennkammer in meiner Webasto hab ich vor einigen Jahren getauscht, kann mich aber erinnern, dass der Wärmetauscher ja eigentlich das Alugehäuse mit den Kühlrippen sein müsste. Da würde ich einen Defekt eigentlich ausschliessen, denn das Teil ist wirklich massiv. Wenn dann sind es die Dichtungen und die sind beim Brennkammertausch auf jeden Fall zu erneuern.
Brennkammer und Wärmetauscher/-Überträger sind z.B. bei einer Webasto Airtop ein Teil
our best location scout
Posts: 1,977 |
Ich glaub, ich werde meinem Wohnwagen auch so einen Melder spendieren. Aber wo montiert man denn eigentlich den Alarmgeber am wirksamsten? Direkt bei der Truma-Heizung oder in der Nähe des (gasbetriebenen) Kühlschranks? Oder in Kopfnähe an der Schlafstätte? In welcher Höhe? Oder ist das bei so einem kleinen Raumvolumen ganz egal?
mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Ich habe meinen am Kopfende des Bettes montiert(den Fühler).
Posts: 861 |
Hallo, Im principe sollte ich ein CO melder etwas in die hohe platsieren und ein CO2 melder etwas niedriger. Aber auch da wo die luft kan circulieren. Oder in nahe von die brunne. (heizung, boiler, abfure) Gute ventilation is sicher auch wichting weil ein mensch produciert auch CO2. (und auch methan ) Viele camperleuten haben angst fur ko-gas angriffen und schliessen die kiste hermetisch ab!
Posts: 94 |
Am besten die Dieselheizung im Aussenstaukasten verbauen und über WW Heizung anstatt Luft heizen. Ich hatte auch an meiner Eberspächer 10 Jahre nichts gemacht und wollte sie dann sicherheitshalber überholen lassen. Beim Testlauf ist sie dann mit lautem Knall und Rauch beim Boschdienst abgefackelt. Dafür hab ich dann gegen geringe Zuzahlung eine neue bekommen.
Gas nutze ich nur fürs Kochen mit einer 5kg Flasche und drehe das Absperrventil der Flasche eigenhändig zu,alle Zuleitungen lasse ich alle 6 Jahre ersetzen.
Auch wenn mein Kompressor Kühlschrank zuviel Strom verbraucht,Gas vertraue ich nicht so richtig.
Gruß Peter
2 members (WoMoG, Padane),
517
Themen44,273
Posts671,957
