Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Hallo und Gruß aus Vik,
seit vorgestern habe ich ein Problem mit der hinteren Sperre. Status ist momentan, dass die rote Kontrolllampe leuchtet, aber die Sperre nicht eingelegt ist. Das habe ich mit Anheben eines Hinterrades und Drehen festgestellt. Sonst hätte ich nicht nach 4 Tagen Hochland wieder auf die Teerstraße gekonnt.
Was ist vorher passiert? 2 Dinge kommen in Frage: Eine Flussdurchfahrt, die etwas heftiger war als sonst. Und das versuchte Einlegen der Sperre (ohne Belastung). Sie wollte aber nicht rein. Sie zickt da eigentlich schon länger rum. D.h. ich drücke den Schalter, gelb leuchtet, aber rot kommt nicht. Ich hab es dann gelassen und die Sperre wieder "ausgeschaltet". So weit so gut und wir sind das Flusstal dann weiter gefahren und nach ein paar Minuten ging dann auf einmal die rote Lampe an. Tja und nun? Sperre drin oder nicht? Dazu siehe oben - nicht drin.
Ich habe das noch nicht weiter untersucht, Kabel scheint noch soweit dran zu sein. Wir fahren auch gleich nochmal los und sind heute Abend zurück.
G ist Bj. 1992. Meine Fragen ans Forum: Was kann und sollte ich auf die Schnelle hier noch untersuchen und was kann oder sollte ich vielleicht machen, um die Sperre "außer Betrieb" zu nehmen. Das Auto übernimmt in ein paar Tagen ein Freund, der Schraubermäßig gar keine Erfahrung hat. Er bringt es dann Anfang Sept. wieder mit nach Deutschland.
Viele Grüße, Uwe
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Ich hatte das gleiche Problem: Sperre Hinten Rot geleuchtet aber nix gesperrt. Habe am Betätigungs"Zylinder" die Schrauben gelößt, ihn ein bisschen weiter in Richtung Diff geklopft und und die Schrauben wieder angezogen. Die Welt war wieder in Ordnung.
Warum und wieso???
Ausser Betrieb nehmen: 1. Testen ob Sperre trotz Rot überhaupt drin. 2. Gleiches wie oben nur nach aussen. Dann wieder 1. Testen.
Viel Glück Marcus
G surft
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Uwe / Marcus, Ist der Nehmerzylinder nicht richtig justiert, rastet die Sperre nicht ein, der Schalter ist aber schon betätigt. Meistens sind die Teile 5,6 angerostet, sollten gefettet werden. Bei der zweiteiligen Sperre muss der Sperrenschalter auch justiert werden, dazu gibt es verschieden starke Passscheiben. siehe hier Grüße Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/sperre/scheibe1.jpg)
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
Hallo Uwe,
zusätzlich zu dem oben Genannten ist noch anzumerken, daß Wasser in den Schalter oder das Kabel eingedrungen sein kann, und die Kontrollleuchte deshalb leuchtet.
Island-Experte
Island-Experte
Vielen Dank für die Infos. Ich hab nun erstmal kein Internet mehr, aber bin am Donnerstag bei meinem Bekannten bei Mercedes in Rejkavik. Da schauen wir dann mal nach. Um die Fettung oder sonstwas hab ich mich die letzten Jahre auch nicht gekümmert. Aber jetzt :-)
Viele Grüße aus Vik. Jetzt gehts zum Skogarfoss für spezielle Filmaufnahmen. Uwe
Posts: 1,525 |
Das lösen des Nehmers und nachjustieren kann auch zur Zerstörung der Dichtung zum Achsgehäuse führen. Lateralschäden wären dann Wasser in der Achse --> Wasser im Öl.
Island-Experte
Island-Experte
Das lösen des Nehmers und nachjustieren kann auch zur Zerstörung der Dichtung zum Achsgehäuse führen. Aber ich kann doch problemlos den Sperrenzylinder demontieren und wie Hans schreibt die richtige Teile fetten und alles wieder anschrauben, ohne, dass mir das Achsöl rausläuft, oder? Im Foto oben ist gar keine Dichtung zum Achsgehäuse abgebildet. So sieht's zumindest im WHB aus. Gruß, Uwe
Da ist eine kleine Papierdichtung zwischen Zylinder und Achsrohr: A 460 351 00 80
Island-Experte
Island-Experte
So, weiter geht es mit dieser Baustelle. Leider gibt es nun ein anderes Problem. Island ist aber wieder in Sicht. Ich habe inzwischen das Innenleben der Sperre mit dem Reparatursatz erneuert, auch wenn es eigentlich noch ganz ok aussah. Es war auch alles gängig. Der Druckschalter hat aber überhaupt keine reproduzierbaren Signale mehr geliefert am Ohmmeter. Ich habe mir einen neuen gegönnt für inzwischen stolze 77 EUR ![crazy crazy](/images/graemlins/default/crazy.gif) , man könnte sich einbilden, er sei vergoldet. (Anbohren und mit Kontaktspray fluten war mir nicht sicher genug). Mit der Justage etc. das hat auch alles wunderbar funktioniert, aber ich habe festgestellt, dass eine von den 4 Befestigungsschrauben durchdreht. Da ist nicht mehr viel Gewinde im Halter, der am Achsrohr befestigt ist. Und genau das ist auch das Problem... Wie bekomme ich da wieder Halt rein?Es ist die Befestigungsschraube unten links. Siehe ein Bild von Hans Hehl, das ich hier verlinke. Ist zwar nicht mein einteiliger Sperrenzyl., aber man sieht, dass ich das Gewinde nicht einfach nachschneiden kann, da ja hinter dem Loch das Achsrohr kommt. Eine Mutter dahinter setzen geht wohl auch nicht, weil zu wenig Platz. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Kaltmetall und doch irgendwie ein Gewinde schneiden? Gibt's Gewindeschneider die nicht hinter dem Loch "rauskommen"? Schade, ich dachte, ich würde heute damit fertig :-( Viele Grüße, Uwe ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/280ge/bilder/sperre/sperreneu2.jpg)
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
es gibt doch Reperaturgewinde... weiss nicht wie sie heissen. Sind Huelsen mit nem dicken Aussengewinde und nem normalen Innengewinde. Muesste/koennte man mal gucken ob das ne Moeglichkeit waere.
1 members (1 unsichtbar),
271
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
