Posts: 18 |
Hallo G-emeinde,
Ich hoffe ich stelle jetzt keine blöde Frage, aber ich kapier was nicht.
Man soll ja regelmässig die Fettfüllung im Gelenkgehäuse der VA prüfen. Das heisst ja dass sich Fett bis ca. an die Oberkante des Verschlussstopfens befinden muss/soll. Aber das Gleichlaufgelenk ist doch mit einer Gummimanschette innerhalb der Kugel umgeben und die Fettfüllung ist dort innerhalb dieser Manschette! Oder wo ist mein Denkfehler? Was wird mit diesem Fett geschmiert?
Ich hatte die VA meines Würfel noch nicht auseinander..
Ach ja: es handelt sich um einen 463.330 G300TD kurz aus 97
Danke und Gruss aus Luxemburg
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das Fett ist nur für die Halbkugel, nicht für das Homokinetische Antriebsgelenk.
Posts: 26,405 Likes: 141
Posts: 26,405 Likes: 141 |
...und wirkt nicht nur als Schmiermittel, sondern vor Allem auch als Abdichtung.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
...und wirkt nicht nur als Schmiermittel, sondern vor Allem auch als Abdichtung. schön gesagt, Daniel !
Posts: 367 |
Moin Moin Klaus, welches Fett kann man da nehmen? Ist das dann auch für die Kreuzgelenke geeignet?
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Mercedes hat alles was noetig ist sogar in den, falls ich mich nicht ganz taeusche, passenden Abfuellungen...
Posts: 233 |
ich hatte den stopfen vor jahren mit einem schmiernippel versehen.nun kann ich befuellen,bis es ihm aus den ohren kommt.wo fett ist,kommt kein wasser mehr hin.
Der übern Teich ging
Hallo Thilo, welches Fett kann man da nehmen? irgendeins. Hier sind keine besonderen Eigenschaften gefordert. Ist das dann auch für die Kreuzgelenke geeignet? Kommt drauf an. Das, was für die Gelenke (in den Kardanwellen) geeignet ist, geht aber umgekehrt immer auch für die Schubkugeln.
Posts: 487 |
Liqui Moly Mehrzweckfett 3552 vom Amazon, gabs günstig, habe ich genommen, taugt für alles.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Themen44,281
Posts672,113
Mitglieder9,910
