Seite 1 von 2 1 2
#499955 13/04/2012 09:11
C
Corvus Offline OP
fast orginales Billigmodell
C
Problemfahrzeug:
Nissan Pathfinder R50 3,5 Liter mit Steuerkette und 220 PS, Gasanlage und Standheizung.
Vorgeschichte:
Wassertemperatur zu hoch und nach kurzer Fahrstrecke kochend.
Thermostat wurde daraufhin getauscht.
CO2 Test wurde gemacht, Kopfdichtung in Ordnung.
Versuch Nummer 1:
Wasser an dem Verdampfer der Gasanlage aufgefüllt. Der Verdampfer ist der höchste Punkt im System - höher aus die originale Entlüftung.
Fahrzeug kochte und kein Wasserumlauf im kleinen und im großen Kreislauf.
Verdampfer und Standheizung aus dem Kreislauf heraus genommen und entlüftet. Kein Wasserumlauf und kochender Motor.
Also Verdampfer und Standheizung wieder eingebunden und Wasserpumpe getauscht - die ist von der Steuerkette angetrieben. kotz
Leider war die verbaute Pumpe völlig in Ordnung und das Fahrzeug kochte weiter.
Versuch Nummer 2:
Nachdem wir gehört hatten, dass es ohnehin Probleme beim Entlüften dieses Motors gibt, haben wir den Wagen angehoben.
...und siehe da, die Heizung wurde warm und der kleine Wasserkreislauf durchströmt.
Also mit 3500 U/min (laut Anleitung) entlüftet bis die Heizung richtig heiß wurde.
Fahrzeug eine Stunde auf dem Hof abkühlen lassen und neu gestartet.
Ergebnis = Keine Heizleistung, kochender Motor und massig Luft im Kühlsystem.
Versuch Nummer 3:
Mit einer Prins-Gasanlagen-Werkstatt telefoniert.
Deren Aussage nach kann das Problem nicht an der Gasanlage liegen. klaus
Trotzdem mal den Verdampfer aus dem Kreislauf genommen, den Wagen hinten angehoben und eine Stunde lang entlüftet.
Dann abkühlen lassen, Autobahn, Stadtverkehr, abkühlen, warmlaufen lassen... und siehe da, alles in Ordnung.
Beim Öffnen des Verdampfers bot sich dann folgendes Bild...
Ps.: Danke auch an Yankee für den telefonischen Support.
Online Content
Lag ja auch nicht an der Anlage, sondern an den Löchern, die da nicht hin gehören grin
DaPo #499967 13/04/2012 10:24
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Die Prins Anlage hat nur eine einzige Schwachstelle >> Ältere Verdampfer Typ D oder E zeigen genau jene Korrosion die im schlimmsten Fall zum Motortotalschaden führt weil das LPG in den Motorkühlkreislauf gerät...
Mehr fundierte Info >>klick<<
Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Streich die Nummer dieser Werkstatt aus deinem Telefonbuch.
Das Verdampferproblem ist bei den Prins Umrüstern SEIT JAHREN bekannt...
Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Noch was Vergessen zur Abrundung des Themas:
Alle Verdampfer mit Kennbuchstaben höher als D/E und auch alle revidierten D/E Verdampfer sind total unauffällig in Bezug auf dieses Korrosionsproblem.
Einen D/E Verdampfer AUF JEDEN FALL präventiv überholen lassen. Das ist alles in allem für einen Hunderter zu haben. Kein Vergleich zu einem Motor der nur noch Kernschrott ist.
Gruß Frank
und bei der kühlwasserstandkontrolle kippe aus!
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
gut gemacht Corvus dafuer
Tempo
Tempo
Das sind bestimmt die gleichen Membranen wie in den AEG Durchlauferhitzern ugh
Auf so einen Mist musste erst mal kommen daumenhoch
#500167 14/04/2012 17:15
Schön das der Fehler nun gefunden ist daumenhoch
Lüstling
Lüstling
Hatte auch 1 Jahr lang eine Prins VSI im Auto.....dann hab ichs leider verkaufen müssen. Gab eigentlich kein Problem mit der Anlage. Wie alt war der Verdampfer jetzt? Irgendwann hat er es wohl auch zeitlich hinter sich wink.
Live aus Saransk in Russland smile
Seite 1 von 2 1 2
mafratours
mafratours
Gibraltar + Stolberg
17,773,229 Hertha`s Pinte
7,448,459 Pier 18
3,517,543 Auf`m Keller
3,368,021 Musik-Empfehlungen
2,531,112 Neue Kfz-Steuer
2,354,234 Alte Möhren ...
3 members (Kappes, user108, 1 unsichtbar), 247 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,987
