Seite 1 von 2 1 2
Oskar Offline OP
Hi folks ...
VG150E Spezialist(en) gefragt
Mir geht ab und zu das VG 150E im G500 von selbst auf Neutral.
Passiert meistens beim Abstellen des Fahrzeugs oder wenn im Stand von D auf R oder umgekehrt geschaltet wird.
Im US Forum gibts eine lange Diskussion über diese Problem. Scheint aber keiner wirklich zu wissen was los ist.
Die Meinungen gehen von Steuergerät über Stellmotor bis halbes Auto tauschen.
Appropos Stellmotor, weiss jemand ob und wo man die Plastikräder für das Getriebe herkriegt ?
Danke
Oskar ... viele Grüsse aus dem trockenen Colorado
L
Ludo
Ludo
L
Steuergerät tauschen.
Servus Oskar,
Original geschrieben von Oskar
... VG150E Spezialist(en) gefragt
der MichaelBC hat da einige IMHO logische Dinge geschrieben:
VTG 1
VTG 2
VTG 3
VTG 4
Und nicht zu vergessen beim Hans ...
Ich selbst schalte mein altes Eisen von Hand und ohne E.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
bei uns war es damals der stellmotor.
so ein richtig schlechter billiges chinateil, was immer ungeschuetzt voll im Dreck haengt.
greez femo
www.g500.ch
Oskar Offline OP
Original geschrieben von ottoline
Servus Oskar,
VTG 1
VTG 2
VTG 3
VTG 4
LG vom Klaus
naja, dann werd ich wohl mal in der Reihenfolge....
Batterie neu - ich habe den 500er 2 Jahre und so alt ist die Batterie mindestens
Steuergerät
Servus
Oskar
Hallo Oskar,
wenn Deine Batterie nicht mehr gut ist kommt beim Anlassen die Meldung "VG defekt. Werkstatt aufsuchen". Das Getriebe bleibt aber auf H.
Ich hatte das auch schon zwei Mal, dass nach dem Abstellen des Motors beim Öffnen der Türe das Kombiinstrument piept und die Meldung kommt "VG in neutral". Ich kann mir aber nicht erklären woher das kommt.
Es könnte
- etwas Mechanisches sein, dass der "Gang raus springt"
- oder das Steuergerät sendet beim Ausschalten des Motors wirklich einen Impuls der das VG auf neutral stellt.
Wenn ich bei laufendem Motor den Schalter ein paar Sekunden drücke geht es aber wieder.
Ich bin mir realtiv sicher, dass eine neue Batterie Dein Problem nich lösen wird.
Über das Diagnose System lässt sich das Steuergerät VG neu anlernen. Dabei werden die Endpositionen angefahren und neu abgespeichert. Eventuell hilft das ja.
Viele Grüße
Michael
Oskar Offline OP
Original geschrieben von MichaelBC
Hallo Oskar,
Viele Grüße
Michael
Hi Michael,
angelernt hab ich inzwischen einige Male.
Per dem Verfahren: Getriebe auf N, Taster auf "L" und halten .. Taster auf "H" und halten.
Ebenso per Star Diag
Manchmal ist für ein paar Monate alles gut, dann kommts mal alle paar Tage ...
Vielleicht sollte ich mal das Steuergerät raus und unter dem Mikroskop auf kalte Lötstellen untersuchen. Blos so auf Verdacht.
Werd auch mal die Kabelverbindungen am VG genauer ansehen
Wegen Batterie ... ist einfach der Gedankengang, wenn schon auf Verdacht was tauschen, dann halt erst das preisgünstigste Teil.
Hast Du den Thread dazu schon mal gelesen:
http://www.pointedthree.com/disc/fo...light=scientific&highlightmode=1#M201218
Servus
Oksar
Hallo Oskar,
habe den Thread gerade gelesen. Die Amerikaner schreiben ja eher, dass die Zahnräder im Stellmotor kaputt gehen oder die elektrische Verbindung Rost ansetzt.
Viele Grüße
Michael
Oskar Offline OP
jetzt hab ich endlich mal die Fehlercodes ausgelesen:
Servus Oskar,
jetzt hab ich endlich mal die Fehlercodes ausgelesen ...
bei so vielen Fehlern tipp ich auf Feuchtigkeit und Korrosion.
LG vom Klaus
Seite 1 von 2 1 2
Spheros
Spheros
Bad Homburg
17,799,104 Hertha`s Pinte
7,453,922 Pier 18
3,521,433 Auf`m Keller
3,372,137 Musik-Empfehlungen
2,533,445 Neue Kfz-Steuer
2,358,060 Alte Möhren ...
0 members (), 319 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
