Posts: 39 |
Hallo meine Frage mal an die Fachleute habt ihr schon mal gehabt das das Kupplungseil gerissen ist?? Ich hab ja nur Motor und Getriebe aus einen Daily1 4x4 Und finde das die kupplung relativ schwer geht im gegensatz zum meinem Orginal Motor im Robur. Ich hab in zwei Wochen vor nach Spanien zu fahren und bin am Überlegen ob ich mir son Seil für den Fall das es kaputt geht mitnehm?? Danke für eure Erfahrungen
Posts: 749 |
Bei manchen Autos ist die Kupplung mit einem Kunststoffhalter am Pedal montiert, der geht gerne kaputt (alte Volvos als Beispiel)... der ist mir schon 2 Mal kaputtgegangen, ein Kuplungsseil noch nie
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 39 |
Ja ok aber Kunstoff is da nich verbaut.Ist sone Metalklammer,wie Orginal am Iveco(ist auch das Orginal kupplungsseil)
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
hallo robur Die Kupplung ist im Vergleich mit anderen Fahrzeugen schwergängig - hab ich auch festgestellt. am Seil hab ich auch noch nie einen Schaden gehabt nur die Metallklammer, die leiert gern aus so eine würd ich als Ersatz einpacken viele Grüsse herbert
Posts: 45 |
Hallo, erst jetzt gelesen, hoffe Du hast noch Zeit vor Deinem Spanienurlaub. Kupplungsseil läuft gelegentlich schwer wenn Dreick oder Wasser in dem Bowdenzug gekommen ist. Versuchen Öl mit hoher Viskosität reinzukriegen, und darauf achten dass die Gumimanschetten am Ende in Ordnung sind. Gehen gern kaputt. Kleine Metallschelle wie hier bereits geschrieben immer dabeihaben, leiern aus. Schönen Urlaub Jürgen
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Kann durchaus mal schwegängig werden (dreck und rost). reißen tuts nicht, da geht eher die obere befestigung kaputt. Ausbauen, in Diesel einweichen, hin und her bewegen und das Ding läuft ewig. dann eventuell von oben immer wieder Kriechäl reinträufeln. Die kupplung geht dann wie bei jedem kleinwagen auch. natürlich nur, wenn´s am seil lag und niicht an der Mechanik an der kupplung. gruß, stephan
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
1 members (martin),
443
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
