Posts: 7,596 |
Ist Frank jetzt der neue Jimi?
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Sigi_H
Sigi_H
.. und Fett dazu führen können das das Silikon erst gar keine richtige Verbindung mit der Wand eingehen kann so dick hatte ich flateric gar nicht in Erinnerung
Posts: 8,679 |
Also, Duschtasse ist Emaille, die andere Seite eben nur die Stoßkante in Fliesenstärke, waagerecht an die Duschtasse grenzend. Darunter gehts ins Nirvana. Bewegen und sonst was reissen tut sich nichts, die Wandanschlussfuge an der Nachbarseite ist auch völlig ok. Es ist die geringe Kontaktflächr zur Fliesenkante und die relativ breite Fuge, die den Ärger macht.
Deshalb dachte ich ja auch, eventuell eine Edelstahlleist, wie so eine Teppichschiene, vielleich auch ein T-Profil, mit Silikon über den Spalt zu verkleben. Die Schicht wäre weniger dick und würde nicht dürchhängen.
Mit dem Aussehen könnte ich als Defendergestählter leben.
Gibt es da was gegen einzuwenden?
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Nö
Gruß Mathias
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Aluwinkel einkleben könnte gehen.
Ich weiss nur, dass Wasser viel Aua macht an Stellen wo es nicht hin soll.
Gerade im Bereich Dusche, Wanne sollte extrem sorgfältig gearbeitet werden, damit sich das Wasser nicht irgendwelche drolligen Wege sucht.
Handwerkerspruch Nummer 2 findet hier Anwendung. *
* 1. Brauchen Sie unbedingt eine Rechnung? 2. An Ihrer Stelle würde ich das alles neu machen. 3. Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt.
munter bleiben Andy
Posts: 7,596 |
Gibt es da was gegen einzuwenden? japp...arbeite lieber etwas darunter ein... ein Zenimeter ist normal bei Fugen....zwei eher nicht ich würde unterfüttern und dann oben eine Normwurst drauflegen Winkel kleben schafft nur noch ne Naht mehr zum abdichten...wenn auch schmaler...
Posts: 7,596 |
besser so : jede Wurst zwischendurch trocknen lassen......min 1 Tag müsst ihr mal die Gartendusche nehemen...
Sigi_H
Sigi_H
Da gibts doch auch so aufquellende Dichtungsbänder. Die werden komprimiert auf der Rolle geliefert. Man drückt sie im komprimierten Zustand in die Fuge, dort quellen sie dann auf und füllen die Fuge.
Sieht aus wie Schaumstoff .. bleibt zusammengedrückt, wenn man es zwischen den Finger komprimiert und geht dann langsam wieder auseinander.
ich weiss aber den Namen nicht mehr.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich tät ja einfach einen oder zwei Fliesenleger fragen, solche Probleme haben die jeden Tag
Posts: 10,060 Likes: 54
Posts: 10,060 Likes: 54 |
Riffelblech in der Dusche hat was... Cheerio Frank Ist das die Dusche auf dem Campingplatz wo du wohnst ??? Hast Du was gegen Riffelblech? Riffelblech ist einfach genial! Fürs Waschbecken: für die Dusche sowieso: und natürlich auch für die Küchenarbeitsfläche: Speisereste lassen sich so dauerhaft aufbewahren! Und klar, lässt sich mit dem richtigen Silikon dauerhaft abdichten
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
457
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
